E46 purkaa akkua.
  • VesaL
    • Dec 2015
    • 7
    • Salo
    E46 purkaa akkua.
    E46 330d purkaa akkua pihtimittarin mukaan melkein 8ampeeria koko ajan. Kaikki hanskalokeron sulakkeet on jo koitettu irti ja laturin johdot. Ei ollut mitään vaikutusta.
    Onko ideoita missä voisi olla vikaa?
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17983
    • PKS
    Jonkun sulakkeen takana se syöjä on, eli yksi kerrallaan irti kunnes syyllinen löytyy.
    Toisaalta A määrä on niin suuri, että viittaa enemmänkin siihen että plus kaapeli maadoittaa itseään jossain kohtaa, eriste puhki ja runkokosketus yms.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      Lähes yhtä suuri A kuin kahdella 55 w ajovalopolttimolla, laturin diodi(t) ? Onko latausta mitattu ?
      • VesaL
        • Dec 2015
        • 7
        • Salo
        Kaikki hanskalokeron sulakkeet on käytetty yksitellen irti ilman vaikutusta. Myös laturista oli johdot irti eikä vaikuttanut. Niin ja Siili on myös jo vaihdettu. Webaston sulakkeetkin oli kaikki irti.
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          Onko tuo 8A mitatti sen jälkeen kun auto menee lepotilaan? vai meneekö auto edes lepotilaan? Mites konehuoneen sulakkeet? ja olikos e46.ssa hanskalokeron takana isommat sulakkeet lisäsk?
          vika kohteita vois olla vaikka hehkujen rele, vesiventtiili/kiertovesipumppu... mitä näitä nyt on.
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • VesaL
            • Dec 2015
            • 7
            • Salo
            Keskirunko korin keskuselektroniikka
            07 yleismoduuli V: sisäinen vika jännite
            Jatkuva. Tollasen vika koodin antaa. Mikähän tuo laite on ja missäpäin sijaitsee?
            • Antti O
              • 6960
              • N/A
              Tarkoittanee ZKE5 keskusmoduulia.
              Löytyy hanskalokeron takaa harmaa vhs kasetin kokoinen moduuli. Siitähän voi nypätä töpselit irti ja katsoa loppuuko virransyönti.
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                Virrankulutus niin suuri että onkohan virrankuluttaja zke, pitäisi kyllä tulla jo käryä sisälle? Jos siinä on se sähköinen lisälämmitin lämppärin letkussa (pitäis olla), niin se voi kuluttaa vielä enemmänkin.
                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
