N42 dieselin raksutus
  • N1kke
    • 14
    • Fin
    Elikkä reilu 200tkm ajettu N42-B20 kuulostaa tyhjäkäynnillä aikalailla dieselmoottorille. Sivuääni katoaa kuin veitsellä leikaten kun kierrokset nostaa päälle 2000rpm. Valvetronicin jouset katsottu että näytti olevan ehjät ja muutenkin venakopan alla kaikki näytti olevan mallillaan. Valvetronicin töpselin irroittamalla ei tule muutosta ääneen myöskään. Onko näistä ihan nostimia mennyt kaput?
    Nyt kaiken nollattuani antoi vikakoodin
    27B5 Control inlet-VANOS
    2713 Switched lambda sensor
    271E Oxygen sensor heater after cat
    Voisiko viitata Vanokseen oireet?
    Auto siis 2002. 318ti Compact
  • Antti O
    • 6960
    • N/A
    Kokeileppa seuraavaa
    Auto sammuksissa ota vanoksen solenoidien töpselit irti, siinä koneen etupäässä. Auto käyntiin. Hävisikö raksutus?
    Mulla oli N46 moottorissa vastaava ääni ja testasin irrottamalla solenoidien liittimet.
    Nokkapyörät meni vaihtoon. Laitoin alkuperäiset ja niillä on nyt ajettu 120.000km rempan jälkeen.
    1 ja 2 töpselit
    • zakspeed
      • 2005
      Jakopää. Laahaimista paloja irti ja öljypohjassa. Katsottiinko syvemälle jakokoteloon? Laahaimien pulttien kunto?
      • N1kke
        • 14
        • Fin
        1 ja 2 töpseli
        Tätä kokeilin ja muutaman sekunnin ehdin jo ajatella et ääni on poissa mut oli vaan aiempaa pidempään se raksutus poissa ennenkuin taas alkoi. Alkaa yleensä siis sekunnin-kaksi käynnistymisen jälkeen.
        • N1kke
          • 14
          • Fin
          Joo nyt otan uudelleen kopan auki ja tatkastelen jakopäänkin paremmin läpi. Outoa koska ihan pari vuotta sitten kuittien mukaan korjaamolla laitatettu Febin jakopääsetti mut ilmeisesti näistä ei koskaan tiedä
          • N1kke
            • 14
            • Fin
            Mielipiteitä? Ei mikään virallinen tapa määritellä venymää mutta tuolle se näytti. Millähän merkkiliike määrittää venymän ja mikä on toleranssi?
            Laahaimet näytti ehjälle. Se pieni klappi ylimmässä laahaimessa ilmeisesti kuuluu olla auton pitkittäis suunnassa?
            • zakspeed
              • 2005
              Siellä voi olla vanhoken laahaimien kappaleet vielä öljypohjassa jossei ole pohjs ollut irti viimeisimmän jakopääremontin aikaan. Tukkii öljypumpun öljynsaannin ja moottori toimii ja ääntää miten sattuu puutteellisen öljynpaineen vuoksi.
              • Nummika
                • Sep 2016
                • 65
                • Rauma
                Originally posted by N1kke View Post
                http://https://youtu.be/X3syaXKaPGY
                Hmm....
                Onko tuohon vaihdettu imupuolen vanos, ainakin näyttäisi vaaleammalta kuin pakopuolen?
                Yleensä näista menee pakopuolen vanos joka aiheuttaa raksutusta ja kolinaa yms kaikkea kivaa.
                Rauman säätila http://nummika.com
