bmw yskii käynnistäessä ja sammuu
  • jannezz98
    • Sep 2017
    • 17
    • riihimäki
    Moro osaisko joku kertoo mikä bemarissa ois vikana vaihoin tuossa tänään kampiakselin asento tunnistimen ja molemma nokka akselin anturit vaihdon jälkeen ilmeni ongelma että käynnistyy mutta yskii ja kuuluu epämääräisiä ääniä. ääni kulostaa siltä että auto yskis ilmaa ja sammuu hetken päästä ja ei anna kierrokisa kun max 1000 nyt huomasin sen verran että pumppaa bensaa mutta lopettaa sen pumppaamisen yhtäkki
  • MPV
    • Nov 2002
    • 1193
    • Muhos
    Toimiko ennen "korjausta"? Tuliko kaikki letkut, putket ja johdot varmasti kunnolla paikoilleen?
    • tsbmw
      • 1495
      • Ilvola
      Tarkista ilmamassamittari:
      - Johdot kiinni ja naks paikoillaan.
      - Kansi alla/päällä kiinni siis runko ehjä.
      - ilmaputket ja alipaineletkut kiinni.
      - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
      - E28 528i, 528i+, M5
      • jannezz98
        • Sep 2017
        • 17
        • riihimäki
        ennen korjausta auto lähti käyntiin mutta kävi vain hetken ja sammui ja on katottu kaikki letkut ja liittimet
        • hjenkka
          • Mar 2010
          • 577
          • JKL
          tarvike anturit?
          "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
          Vs1400 Intruder
          F11 530dA xDrive
          E60 523iA
          E39 520i Sedan
          E39 530dA Touring
          E39 528iA Sedan
          E46 318i Sedan
          E39 523i Sedan
          E36 316i Sedan x2
            • 16491
            Mikä kone ?
            • jannezz98
              • Sep 2017
              • 17
              • riihimäki
              Mikä kone ?
              n42b20A 2litranen
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                Miten päädyit vaihtamaan ko tunnistimet?
                Miten diagnosoitu niiden vaihtotarve?
                Mitä vikakoodeja autossa?
                Onhan tunnistimet kunnolla paikallaan?
                En nyt ulkoa muista miten ko autossa menee noi liittimet, mutta onhan kaikki varmasti oikeilla paikoillaan?
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • jannezz98
                  • Sep 2017
                  • 17
                  • riihimäki
                  vaihdoin sentakia anturin koska auto sammuili ennen vaihtoa yhtäkkiä eikä.lähteny enää käyntiin ja vikakoodeissa oli nokka akselin anturit ja kampiakselin anturi
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    Katso että ne anturit on kunnolla paikallaan, pistokkeet kunnolla, lue uudestaan koodit. Lisäksi: jos ne on tarvikeanturit niin ne voi hyvin olla valmiiksi paskana. Vain OEM-antureita kannattaa käyttää.
                    Jos vika jatkuu niin johtosarja syyniin, anturilta eculle asti.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • jannezz98
                      • Sep 2017
                      • 17
                      • riihimäki
                      juu päätin vaihtaa ton anturin tuolta se oli joku saksata tilattu paska
                      • tsbmw
                        • 1495
                        • Ilvola
                        Useimmiten se on oma vika... eli kun selkeä vika on väärä seos niin:
                        - Sivuilma jostain? Ilmaletku irti tai vuotaa vanha, anturin sähköpiuha irti tai mekaaninen vika ilmamassamittarissa.
                        - Sytytys onko kaikki letkut ja johdot kunnolla kiinni?
                        - Bensapaine kohillaan, suuttimet.
                        Tossa ne on, ei mulla anturit oo pettänny, tai onkii Hall anturi ja se lokasuojassa oleva...
                        Näköjään 30v+ mahtuu kaikki mahollinen...
                        • GOOFY
                          • 4139
                          Käykö tuo kone ollenkaan ilman nokkien antureita?
                          E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
