E46 jäähdytysneste
  • Hökötin
    • 62
    • Inkoo
    E46 jäähdytysneste
    Moi
    Auto on pikkusiskon poikaystävän E46 320d, 2005, automaatti, ajettu nyt varmaan 400 tkm.
    Minkälaista jäähdytysnestettä on mahdollisesti ollut kyseisessä autossa? Tai siis mitä yleensä käytetään tuon ikäisessä? Yritettiin katsoa minkä väristä on, mutta oli ruskehtavaa.
    Käykö esim. punainen long life jäähdytinneste?
  • Miikala
    • Nov 2018
    • 135
    • Rovaniemi
    Originally posted by Hökötin View Post
    Moi
    Ei sinne kyllä punanen kuulu, vihreätä sen ilmeisesti kuuluis olla ja sitä itsekkin omaani laitoin.
    • Antti O
      • 6960
      • N/A
      No, itellä kyllä ollut käsitys että E46 tarkoitettu neste on sinistä.
      Itse aikanaan laitoin tätä Febiä. Saa esimerkiksi Fixukselta.
      Nyt kuiteskin jos tilanne on se että siellä on jotain epämääräistä ruskeaa..? ehkä oisi hyvä huuhdella koko järjestelmä ja laittaa nuo siniset sinne. Tai sitten oikaisee ja ostaa sitä valvoline maxlifeä eikös sitä voi sotkea mihin tahansa, motonet muistaakseni myy.
      • JarppiR
        • Apr 2010
        • 290
        • Pori
        Tämä pitäisi olla BMW:n alkuperäisneste mitä asiaa selvittelin talvella. Itse laitoin sitä molempiin autoihini.
        Ja ehdottomasti nesteet kokonaan vaihtoon jos väri on ruskea.
        BMW 325i E91 LCI "330i" -09
        BMW 530i E39 M-Sport -01
        Alfa Romeo GT 3.2 -05
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17983
          • PKS
          Pitkä höpinä aiheesta:
          Ennen tuntui saavan esim. Aspokemiltä Zero HD sinisenä vähän joka kulmasta, en tiedä onko tuo tuote poistunut kokonaan valmistuksesta kun ei nykyään saa enää vai mitä. Fixukselta sai joskus vielä sinistä Kingiä, ehkä edelleen. Tuo yo. Febi on varma valinta, saa monestakin paikasta, tosin ei enää Motonetista, miinuksena hieman tyyris hinta - kannattaa tosin huomata että kyseessä on 1,5l purkki.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Originally posted by JarppiR View Post
            https://www.motonet.fi/fi/tuote/6098...20l-sinivihrea
            Tuossa on bmw N 600 69.0 luokitus, mutta sama luokitus on kyllä kl-varaosien punaisessa longlife jäähdytinnesteessä. Tuolla N 600 69.0 luokituksella löytyy kyllä useita eri valmisteita.
            Eli nuo värien mukaan määrittelyt vois vähitellen unohtaa.
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • JarppiR
              • Apr 2010
              • 290
              • Pori
              Toki jos järjestelmän tyhjentää, voi sinne laittaa minkäväriset vain kunhan on bmw:lle luokiteltua tavaraa. Eri värisiä ei edelleenkään parane sekoittaa keskenään.
                Pitääkö ihan oikeasti olla luokiteltua ja miksi ? Värithän ei enää päde kun näihin nesteen ominaisuuksiin tuli jokin muutos (ei kai vaan eu… ?) Eli lukemalla purkin kyljestä selviää voiko laittaa vanhan sekaan jos tietää mitä vanha on, eli varmuudella ei tiedä mistään.
                Mikä esim. motonetin halvimmista nesteistä tekee huonompaa kuin orkkis sinisestä ? Ei takapenkin naaraat tiedä niistä mitään.
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  Näinhän se on, suurin ongelma on tuo että tietää mitä joku huolto tai ed. omistaja on laittanut, eli menee silloin melkein koko litku vaihtoon.
                  Tuota vag:n G11 olen purkista katsellut ja eiköhän se käytännössä ole sama?
                  • Antti O
                    • 6960
                    • N/A
                    Tota sinistä febiä saa isommassa pytyssä vähän halvemmalla..
                    • JarppiR
                      • Apr 2010
                      • 290
                      • Pori
                      Okei, tämä oli uutta tietoa että eri värisiä nykynesteitä pystyy sekoittamaan jos maininta miksauksesta löytyy purkista.
                      Ja eiköhän se Motonetin Motox aja asiansa ihan siinä missä Glysantin. Etyleeniglykolia ne molemmat on, hiukan eri lisäaineistuksella vaan.
                      Ongelma tosiaan monesti ettei mitään tietoa mitä edellinen omistaja on autoon kaatanut..
                      • jluoma
                        • Mar 2015
                        • 685
                        • Lappeenranta
                        Ulkomaalaisfoorumilla neuvottiin, että G48-on se mitä sinne kuuluu, jota voi olla saatavana eri värisinä, mutta siitä ei tarvi välittää.
                        Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                        325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                        Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                        • Hökötin
                          • 62
                          • Inkoo
                          Kiitos vastauksista.
                          Mites muuten se huuhtelu tehdään? Vesiletkulla paisuntasäiliöön vettä ja samalla päästää ulos?
                          Vai voiko tehdä niin, että vanhat jäähdytinnesteet ulos ja täytetään vedellä ja ajaa lämpimäksi ja sitten vedet pois?
                          Jääkö lämmityslaitteen kennoon muuten vedet, jos huuhtelee vedellä? Pitääkö se erikseen huuhdella ja täyttää erikseen jäähdysnesteellä?
                          Missä muuten on E46 320d lämppärin kennon putket, en niitä heti löytänyt?
