316i 1.9 -00 Jäähdytinnestettä vuotaa
  • Matsuitoimii
    • Mar 2019
    • 3
    Hei vaan! Tuli ostettua viikonloppuna elämäni ensimmäinen BMW-merkkinen auto ja kyytihän on aivan loistavaa verrattuna entisiin katiskoihin. Mittarissa ~200 000 km. Auto oli juuri katsastettu ja tehty liikkeessä öljynvaihto.
    Tässä muutaman päivän omistaneena tuli huomattua, että autohan jättää lätäköitä allensa. Tarkemmin tutkittuani huomasin, että jäähdytinnestettähän tippuu ihan jatkuvasti, eikä pelkästään ajon jälkeen. Keltainen öljyvalo tulee ajossa välillä näkyviin ja välillä ei. Moottorin keltainen varoitusvalo syttyi melko pian hankinnan jälkeen, mutta auto kuitenkin pelittää. Tyhjäkäynti on tasaista, eikä auto nyi tai pätki. Kuvat otin hetki sitten ja eilen illalla viimeksi ajoin. Alemmassa kuvassa näyttäisi että kannentiivisteen välistä vuotaisi myös öljyä.
    Vian paikallistamiseen kaipaisin apua. Voisiko mahdollisesti jokin muoviosa/tiiviste olla hapertunut? Auto on kuulemma seissyt aika paljon.
  • Nummika
    • Sep 2016
    • 65
    • Rauma
    Eikös näissä ainakin jäähdyttäjän päässä oleva paisuntasäiliö halkeile, joskus on myöskin tullut eteen termostaatin kiinnitys korvan halkeaminen.
    Nuo ainakin kannattaa tarkistaa.
    Rauman säätila http://nummika.com
    • Matsuitoimii
      • Mar 2019
      • 3
      Juu kiitos pikaisesta vastauksesta, täytyy viikonloppuna sulkea nämä pois yhtälöstä.
      • Proppu
        • 176
        Siitä vinkkiä jäähdytinneste vuotoihin -> https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...postcount=1006
        Öljynsuodattimen jalan tiiviste #6 yleinen öljyvuoto paikka -> http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...em_oil_filter/
        e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
        • Elfving
          • 914
          • MeetMe@X.
          ^Ylemmän linkin muovihaarat oli hapertuneet omassa jo heikkoon kuntoon. Reilu viikko sitten vaihdoin ne vuotavina.
          Keltainen öljyvalo hoituu yleensä öljymääränanturin vaihdolla. (Öljypohjassa alapinnalla kolmion mallinen 5x5x5cm anturi)
          • Matsuitoimii
            • Mar 2019
            • 3
            Kiitos neuvoista! Palikat on nyt tilailtu ja katotaan miten saan itse asenneltua.
