Ilmaus
  • pete695
    • Oct 2016
    • 51
    • järvenpää
    Ilmaus
    mikä olisi vikana
    Kun tankkipumppu pumppaa
    Tavaraa anturi puolelle,ja kaadoin sinne suoraan 20 litraa kun oli tyhjä,alla olevalle siirtopumppu/pumpulta ei tule enää löpöä ulos,pumppu pyörii??
  • pete695
    • Oct 2016
    • 51
    • järvenpää
    nyt löpöä tulee pumpulta
    Uloskin oli tukossa t-haarassa ennen pumppua,avasin ekan suuttimen putken oli märkä,mutta ei jaksa käydä kun pilotilla tyhjäkäyntiä?
    Ilmaa ilmeisesti paljon,miten helvetissä saan ne pois?
    • pete695
      • Oct 2016
      • 51
      • järvenpää
      Mistä saa sen tulpan korkeapaine pumpun päälle??sen missä o-rengas ja 50 koko torx
      • pete695
        • Oct 2016
        • 51
        • järvenpää
        Miten saa diesel järjestelmän ilmattua kaikista paremmin??
        Kun starttailee ja sitten avaa yhden suuri putken juuresta,niin aina vaan tulee ilmaa??eikä lähde käymään kun pilotilla käy vain
        • Muurahainen
          • 9195
          Mihin laitteeseen tuota teet?
          E46 pitäisi ilmautua itsestään.
          • pete695
            • Oct 2016
            • 51
            • järvenpää
            Joo E46 330dc 150 kw-2003vm
            Ei tunnu ilmaavan??aina vaan tulee kuplia suuri putken kun avaa
              Jos kaikki on kunnossa niin ilmaa, ei tarvitse mitään aukoa, kääntää pari kertaa vaan virrat päälle ja odottaa. Toimiiko sulla se kuskin penkin kohdalla auton alle oleva siirtopumppu?
              • pete695
                • Oct 2016
                • 51
                • järvenpää
                jos luit postaukseni niin,mutta
                tässä vaihdettua
                tankkipumppu toimii
                alla oleva(toimiva)siirtopumppu vaihdettu uuteen
                nokka-akselin tunnistin
                kampi-akselin tunnistin
                pumpun solenoidin tiivisteet
                polttoaineen paineen säädin,kiskon päässä
                startti
                ja polttoainetta tulee suodattimen jälkeen+suutinputkille
                ei vain käy kuin pilotilla,ja ilmaa tulee aina kun avaa suutinputken???
                inpalla katsottiin ja vaihdettu kaikki siihen viittaava++++
                alkaa konstit loppumaan nyt
                • pete695
                  • Oct 2016
                  • 51
                  • järvenpää
                  Oliskos täällä Järvenpään lähellä jollakin inpaa ja aikaa/viitsisi tulla uudestaan lukemaan koodit,kun kohta vaihdettu puoli moottoria😂eikä lähde käymään
                    tässä vaihdettua
                    tankkipumppu toimii
                    startti
                    Se, että osa x on vaihdettu ei vielä tarkoita mitään. Olettamalla tekee vain asioista itselleen vaikeita. Tuon kuskinpenkin alla olevan pumpun toiminnan voi todeta katsomalla testerillä siirtopaineen, jos alle 3bar, niin jossain on vikaa. Siellähän voi olla vaikka hapettumaa/piuha poikki kohdassa x, joten virta ei koskaan edes mene sinne kuskin penkin alle olevalla pumpulle.
                    Tuollaisessa satunnaisessa osien vaihtamisessa ei myöskään ole järkeä, jos ei halua vaan rahaa tuhlata. Katsoo, että kampuralta ja nokalta tulee signaali. Sen jälkeen sitten tarkistaa siirtopaineet ja startessa rail-paineet. Jos siirtopaineet kunnossa, mutta rail-paineet ei niin sitten tutkimaan miksi ei. Vaihdoitko sen tiivisteen siihen kiskon päässä olevaan paineensäätimeen?
                    Kun siellä kerta ilmaa kulkee, niin luultavasti jossain kohti polttoainelinjastoa vuoto.
                    • pete695
                      • Oct 2016
                      • 51
                      • järvenpää
                      Niinkuin jo sanoin,niin alla oleva siirtopumppu toimii,niin toimi edellinenkin,löpöä tulee
                      Ei tullut mitään tiivistettyä erikseen mukana,siinähän on se metalli tiiviste kiinni anturissa
                      • Bullitt
                        • 2786
                        Onko se linjassa oleva pumppu varmasti oikein päin?
                        • pete695
                          • Oct 2016
                          • 51
                          • järvenpää
                          joo,kyllä kokeilin ennen kuin laitoin letkun kiinni,löpöä tulee vauhdilla sen pumpun jälkeen olevalta suodattimeltakin läpi+tulee vielä suuttimen putkeenkin,kun juuresta mutterin avaa
                          • pete695
                            • Oct 2016
                            • 51
                            • järvenpää
                            Kyllä nyt alkaa olemaan mittari punaisella tuon romukasan kanssa
                            ei käy kun pilotilla,vaikka tekis mitä,kp-pumpullekkin tulee lämpöä,hehkutkin vaihdoin,tankissa tavaraa 50litraa,ei enää naurata
                            • pete695
                              • Oct 2016
                              • 51
                              • järvenpää
                              Nyt kun koodit luettiin uudelleen
                              Tuli seuraavaa
                              Kampi-akselin asentotunnistin piiri katkonainen(on uusi Bosch osa)ja polttoaineen paine startatessa katkonainen?mitähän nämä nyt sitten tarkoittaa kun uusittu rikkinäiset osat jo?????????
                              kuka voisi tulla inpan kanssa ja myöskin ymmärtää mitä se kertoo,Järvenpää
                              korvataan kyllä
