E46 cabrion mankka meni "lennosta" mykäksi
  • megacannon
    • Oct 2016
    • 18
    • Tuppsby
    Uunituoreena E46 Cabrioletin omistajana piti ajella touhukkaasti kotia kohti ja kuunnella samalla stereoita. Homma onnistui ensimmäisen 100 km kunnes mankka "kuoli lennosta." Siinä toimii edelleen navigointi ja kaikki on sikäli kunnossa, mutta ei inahdustakaan CD:stä, vaihtajasta tai radiosta. Ne eivät edes mene päälle. Lisäksi mainittakoon, että mankan näyttö "vilisee" kun auto on tyhjäkäynnillä, mutta ei ajon aikana.
    Onko havaintoja, mikä tällaisen voisi aiheuttaa? Kuuluuko nyt ostaa suosiolla Android-mankka?
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    En osaa ongelmaasi vastata mutta annan äänen android soittimelle!
    • megacannon
      • Oct 2016
      • 18
      • Tuppsby
      Meneekö Android -mankka ihan sukkana tuohon? Eli toimiiko radiot jne ja näyttääkö se mittaristossa ne ajotietokoneen hommat?
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Tuossa tarinaa meidän projektista. https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=374065
        Kello häviää mittarista, mutta muuten taitaa kaikki pelata.
        • megacannon
          • Oct 2016
          • 18
          • Tuppsby
          Tarkistus:
          Jos tuossa mun kärryssä on Harman Kardonin hifit ja kaikki menivät mykäksi, voiko olla niin, että vika on jossain Harman Kardonin keskusmutikassa ja uuden mankan vaihto ei autakaan mitään, koska uudellakin mankalla kaikki kulkee sen keskusmutikan kautta?
          Editti tähän: Purku auttoi, käytin mankan pöydällä ja se alkoi yhtäkkiä toimimaan. Veikkaan huonosti aiemmin kiinni laitettua liitintä.
          • MPV
            • 1207
            • Muhos
            Tarkistus:
            Toivottavasti auttoi, eikä tilanne uusiudu. Mulla on coupessa myös Harman Kardonit ja siinä alkoi soitin oireilemaan niin, että meni ensin mykäksi. Sitten saattoi välillä toimia ja välillä ei toiminut. Muutamaan kertaan käytin soitinta irti ja aina takaisin laitettua toimi hetken. Vikakoodeja ei INPAlla löytynyt. Hommasin sitten toisen vastaavan soittimen, ja oireilut loppui siihen. Olisko mahdollisesti joku huono juotos tai vastaava siinä alkuperäisessä ja aika ja kilometrit saivat juotoksen oireilemaan. En ole tutkinut sitä sen enempää, kun soittimen vaihto korjasi tilanteen.
