320d räminä
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    320d räminä
    Elikkäs mulla m47n moottori pitää semmoista "trrrrrr" räminää moottoria kuormitettaessa kun kytkintä nostaa ja lähtee liikkeelle. Jos laturin hihnan irrottaa niin ääni loppuu täysin ja kun laittaa hihnan takaisin niin ääni kuuluu pelkästään tyhjäkäynnilläkin, mutta kun laittaa ilmastoinnin hihnan paikalleen niin ääni taas häviää. Joskus myös ääni kuuluu tyhjäkäynnillä, vaikka molemmat hihnat paikalkaan.
    Jos kiristimestä ottaa hylsyllä kiinni ja pikkuisen keventää hihnaa niin ääni loppuu ja ääni loppuu myös jos esim välipyörästä tai tehostajan pyörästä painaa puukapulalla.
    Autoon on n.40tkm sitten uusittu kampiakselin hihnapyörä ja laturi, ja vesipumppu ihan äskettäin. Välipyörässä ja kiristimessä ei tunnu ainakaan isoja välyksiä.
    Olisiko ehdotuksia mistä voisi ärsyttävä ääni johtua?
  • Muurahainen
    • 9195
    Kiristin risa? Painaa jotenkin väärin hihnaa siis.
    • bemupoika
      • Oct 2009
      • 215
      • finland
      Niin kiristimen jousi voisi olla hajalla eikä itse kiristäjän laakeri?
      • bemupoika
        • Oct 2009
        • 215
        • finland
        Vaikuttaisi siltä että tuo dampperi olisi äänen aiheuttaja. Moottorin käydessä se väpättää jonkin verran ja käsillä kun heiluttaa niin aika löysän tuntuinen on. Se pääsee vatkaamaan niin paljon että hihnapyörä osa ottaa kiinni siihen runkoon.
        Eipä se kestäny kun sen 30-40tkm. Onko suosituksia mikä olisi kestävä dampperi?
