e46 325xiA: Kolahdus takapäässä, kun veto päälle
  • Kähmy
    • 422
    • Kempele
    Olen koittanut täältä etsiä kyseistä ongelmaa, mutta ihan suoraan en ole vastausta saanut (toki voi linkin laittaa jos täällä on asia käyty jo läpi). Eli kyseessä 2001/7 otsikon mukainen auto, 211tkm mittarissa. Kun automaatin siirtää P->D, takapäästä kuuluu vaimea kolahdus. Auto ei täristä eikä kolahdusta muutenkaan huomaa kuin paikallaan.
    Ulkomaisia sivuja lukiessa vaikuttaisi että rättinivel (flex disk) olis sökönä. Olisko kellään omakohtaisia kokemuksia ongelmasta ja onko monimutkainen homma vaihtaa?
    EDIT: Mikä lie ollut ongelma, kun en saanut postattua tätä ilman että tein tyhjän viestin ja parin sanan otsikon..
    -Kähmy
    e46 325xi
    Yamaha FZR 1000 EXUP
    ex-e39 530i Touring
  • Muurahainen
    • 9195
    Foorumi ei oikein pidä pitkistä otsikoista. Tekee ensin lyhyemmällä ja sitten editoi oikean malliseksi.
    Ei tuo rättinivelen vaihto paha rasti ole. Toki jos joutuu pelkän tunkin avulla tekemään niin on ärsyttävää ryömimistä.
    • Kähmy
      • 422
      • Kempele
      Joo alkoi jotenkin muistumaan mieleen tuo lyhyen otsikon kikka, kun säädin täällä vuosia sitten e39:n kanssa.
      Onko muita juttuja mitkä tuon vois aiheuttaa? Olen lukenut täältä kaiken mahdollisen ja joillakin on ollut moottorin tuennassa jopa se ongelma, mutta mulla tuo on vain silloin kun veto pistetään päälle.
      Tota rättiniveltä saa vaikka kuinka monesta paikasta, tekeekö motonetin 50€:n osalla mitään?
      Varmaan kannattaa mennä johonkin tee-se-itse paikkaan jossa nosturi. Videoitakin näyttää löytyvän.
      -Kähmy
      e46 325xi
      ex-e39 530i Touring
        Ei tee, ne valaa sen vanhoista renkaista takahuoneessa...
        • Muurahainen
          • 9195
          Jos siinä paketissa lukee topran niin luulen että ne valetaan niistä renkaista.
          En tiedä onko valettu Motonetin takahuoneessa vai Zimbabwessa mutta oli aika kurja esitys 115 koppaisessa mersussa.
          Oli viikon jälkeen pahemmassa kunnossa kuin vuosikymmeniä vanha ja topranin korvannut lemföder näyttää toimivan vielä näin vuoden jälkeen kuin uusi.
          • Kähmy
            • 422
            • Kempele
            Mistä tuo kannattaa ostaa tai mitä merkkiä suosia? Asialla ei ole kauhea kiire, koska tuo ei kolahdus ei ole vielä häiritsevä, mutta sen vois hoitaa pois menee auton alle (öljymääräsensorin vaihto).
            -Kähmy
            e46 325xi
            ex-e39 530i Touring
            • Muurahainen
              • 9195
              -Kähmy
              Paikalla ei niin väliä mutta topranin tavarat jätän nykyisin hyllyyn.
              • asse21
                • Dec 2005
                • 1290
                Voi johtua muustakin kuin rättinivelestä. Katso ainakin perämurikan takapusla. Koko voimansiirto tuntui itselläni aika surkuhupaisalta 330xi:ssä.
                Perämurikka itsessään voi myös kolauttaa.
                E39 523i
                i3
