M54B30 330i 2002 käy epätasaisesti ja pätkii
  • Driveby
    • Jun 2019
    • 3
    • Etelä-Karjala
    Moi.
    Otsikon mukainen auto kyseessä. Ongelmana on epätasainen käynti. Välillä toimii paremmin ja välillä huonommin. Ilmamassamittari kiinni käynti kuullostaa paremmalta, mutta ei sinällään korjaa ongelmaa, imm vaihdettu oem osaan.
    Alla kuvassa lambdojen jännitearvoja, näyttää että käy rikkaalla ja seokset heittelee melkoisesti. Moottorijarrutuksessa arvot näyttää 0V ja täyskaasulla 0.8-0.9V. Ongelma siis pääasiassa tyhjäkäynnillä ja osakaasulla.
  • Driveby
    • Jun 2019
    • 3
    • Etelä-Karjala
    Ainakin bank1 lambda oli menossa rikki, välillä heitti 1-3 sylintereihin missfire koodia ja lambdan vaihdossa bank 2 siirtyi missfiret sylintereihin 4-6. Vaihdoin kuitenkin molemmat säätävät lambdat niin eipähän ainakaan niissä vikaa. Lisäksi vaihdoin tulpat. Käynti kyllä parani ja pehmeni huomattavasti. Päivän kulkikin aika mukavasti kunnes taas alkoi missfire 1 ja 3 sylinterissä. Vika on aika jännä kun auto saattaa toimia päivän ilman ongelmia ja sittrn ykskaks nikotella 5min ja taas korjaantua itsekseen.
    Ihan kiva selvittää
    • Antti O
      • 6960
      • N/A
      Kato siitä fuel trimmit, niistä näkee vähän suuntaa mitä siellä tapahtuu.
      Esim. Torque appsi androidiin ja elm327 bluetooth obd2 palikka.
      Sitten STFT1/2 + LTFt1/2 käyrät näkyviin.
