Parkkitutka
  • BMW04
    • 84
    Parkkitutka
    Moi,
    Oisko ajatuksia missä vois olla vika? Parkkitutka ei pidä mitään ääntä...e46 vm-99
    - parkkivalot pelaa
    - sensorit tarkistettu (jokainen nakuttaa tasaisesti)
    - kaiutin (jalkatilassa) johdot ok ja ainakin valojen merkkiäänet kuuluu
    - ei vikakoodeja
    Missäs tuo ite moduli sijaitsee? ja voiko sen viallisuuden jotenkin todeta? INPAlla yritin mutta en syystä tai toisesta saa yhteyttä PDC:hen...
    Kiitoksia!
  • Bullitt
    • 2786
    Et saanut yhteyttä PDC-purkkiin, mutta jostain kuitenkin tiedät, että vikakoodeja ei ole?
    PDC-ohjainlaite on takaluukussa jossain akun lähellä. Noin vanhassa autossa voi hyvin olla niin, että joku on vaan kyllästynyt kuuntelemaan viallisen tutkan piippailua ja purkilta on nyppäisty johdot irti.
    • TuoAntti
      • 4178
      Ei ne parkkitutkan äänet kuulu yleensä jalkotilan kaiuttimesta...
      EVERYTHING | WORKS
        • 9232
        Kyllä ne tulee E46:ssa gongista.
        • TuoAntti
          • 4178
          Jaa. Enpä muistanut, kun tottunut että e39 piipittää takaa
          EVERYTHING | WORKS
          • Antti O
            • 6960
            • N/A
            Jos uusit antureita tässä projektissa, ei sitten mitään muuta kun uusia tai käytettyjä alkuperäisiä antureita. Niillä toimii hyvin.
            Ebaystä löytyy esim. testattuja ja hyviä n. 25e kpl
            • BMW04
              • 84
              ...vikakoodeilla meinasin ettei "yleismittarilla" herjaa mitään, mutta voisko toi kieliä boxi viasta/piuhat irti jos ei saa INPAlla PDC:hen yhteyttä? Eikä saanu myöskään Delphillä.
              Vielä en oo ehtiny kurkkaamaan verhoilujen alle onko siellä liittimet kiinni...
              • Antti O
                • 6960
                • N/A
                Siihen varmaan voi kokeilla toista pdc moduuliakin vastaavasta autosta..? Siis jos töpselit on kiinni ja päällisinpuolin kaikki vaikuttais olevan ok.
                Viisaammat varmistavat varmaan.
                  • 9232
                  Voi kokeilla samantyyppistä modulia (E46, E39, E38, E53). Yhteys ei vaadi kuin toimivan jännitteen, maadoituksen ja K-väylän.
