E46 carly
  • Onnellinen46omistaja
    • Jul 2019
    • 37
    E46 carly
    Kertokaahan vähän mikä tuo carly on? Vissiin joku sovellus mutta mites sen käyttö?
  • Muurahainen
    • 9195
    Sovellus puhelimeesi. Löytyy sovelluskaupastasi (android / ios).
    Tarvitset myös sopivan adapterin autoosi.
    Näissä vanhemmissa taitaa tosin läppärille asennettava BMW omat softat toimia paremmin.
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 2015
      • Karjaa
      Kyllä Carly toimii omalla adapterillaan mainiosti ainakin facelift E46:sten kanssa.
      Carly on siis tosiaan sovellus jolla voi lukea ja nollata vikakoodeja sekä koodailla esim. valojen toimintaa.
      Porsche 944 -86 (DE)
      • expertti
        • 912
        • Kainuu
        E46 tosiaan vaatii sen johdollisen adapterin toimiakseen. Ja esim tabletin(jossa carly) pitää tukea "usb otg" virta-asetuksia.
        Carly adapterin USB- kaapelin päähän(uros) pitää ostaa adapteri jossa on liitin usb:lle(naaras) tabletille(uros) ja usb:lle(uros) joka tulee tupakansytyttimeen jossa pistoke jossa usb(naaras).
        ......osimoilleen noin se rakentuu.
        Ja olikohan E60 ja uudemmat toimii jo sitten langattomasti ja pitää olla se Gen2 -mokkula.
        • Antti O
          • 6960
          • N/A
          Carly toimii perinteisellä inpa kaapelillakin hyvin e46 luku/koodauksessa, sopiva adapteri vaan että käy android puhelimeen.
          Ei tarvi mitään kalliita carlyn omia johtoja tai adaptereita..
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2015
            • Karjaa
            Ei tarvitse tosiaan ainakaan E46 facelifteihin yhtään mitään piuhoja, mokkula vain kiinni kuskin jalkatilan OBD-porttiin niin toimii puhelimella täysin langattomasti.
            Edit. iPhonella näin siis, en sitten tiedä onko Androidilla joku johtojen kanssa kikkailu tarpeen.
            • Antti O
              • 6960
              • N/A
              Niin, eli joudut ostamaan jonku carlyhinnotellun mokkulan?
