E46 n42 käynti ongelma
  • Johannes777
    • May 2019
    • 1
    • Satakunta
    Terve, apua kaipaisin kun ajossa sytty moottorin vikavalo ja kiihdyttäessä alkoi nykimään, käy huonosti. Ottamalla ylemmän vanoksen solenoidin johdon irti käynti tasaantu ja nykiminen loppui. Putsasin solenoidin ja testasin että toimii. Onko kärryssä vanoksen remontti edessä ?
  • kautsi300
    • Feb 2012
    • 214
    Vikakoodin luvulla aloittaisin
    Vastaava vika oli joskus, puola jossakin pytyssä lyö läpi?
    • Uusiobemaristi
      • Jul 2019
      • 2
      • Liminka
      Mulla samanlaista ongelmaa, mutta ei sytytä moottorin vikavaloa. Käynti melko ok, mutta n. 2000-2500rpm kohalla nykii kiihdyttäessä. Vanoksen solenoidit testattu toimivaksi, mutta ei ole testattu käyntiä liitin irti. Vikakoodeja antaa kiinan delphillä 2850 ja 2852.
      Edit: moottorina n42b18
      • jeppis45
        • Mar 2017
        • 49
        • Rauma
        Itsellä teki samaa, valitti misfirestä, korjaantu kun ohjelmoitiin valvetronic pois.
