Abs pumppu
  • pete695
    • Oct 2016
    • 51
    • järvenpää
    Abs pumppu
    Miten on kiinni autossa abs yksikkö?pitäis vaihtaa mutta äkkisälteen ei näkynyt millä se on kiinni
  • pete695
    • Oct 2016
    • 51
    • järvenpää
    Eikö nyt kukaan tiedä millä sen sähköboxin saa irti pumpun kyljestä,ei ole mitään ulkopuolisia torxejakaan
    • Muurahainen
      • 9195
      Siis siinä mustassa "aivo-osassa" on neljä torxia ihan näkyvillä.
      Vai onko sinulla jokin erikoisen erikoinen abs yksikkö? Kuva ois kiva.
      • pete695
        • Oct 2016
        • 51
        • järvenpää
        Ei ole näkyvillä mitään ruuveja,voin kuvan laittaa jos laitat vaikka maili osoitteesi,en osaa tänne laittaa
          Olisko pitänyt heti kysyä eikä kiukutella muutama tunti myöhemmin...
          • pete695
            • Oct 2016
            • 51
            • järvenpää
            oliko sulla jokin ongelma tähän asiaan liittyen??
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              Varmaan liittyy sun sekavaan ja vähä informatiivisen kysymyksen asetteluun.
              Täällä kun ketään ei omista kristallipalloa.
              Aprilia RSV4
              • pete695
                • Oct 2016
                • 51
                • järvenpää
                niin no,pitääkö minunkin nyt sekaantua sitten kaikkiin viesteihin mitä tänne palstalle on kukin laittanut eri ryhmiin??
                pysytään kuitenkin asiassa eikä sekaannuta asiattomasti toisten ilmoituksiin,muutoin poistan kaikki asiattomat kommentoijat
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tuo onkin ilmeisesti sen mallinen (MK60?) että on kahdella ruuvilla kiinni pumpun puolelta.
                  Tarvitsee mahdollisesti koko yksikön irroituksen että mahtuu moduuli tulemaan pois.
                  En ole räplännyt tuollaista livenä joten älä pidä ehdottomana totuutena.
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    Jos olisit laittanut hyvän infon heti auton vuosimallista jne. Olisit saanut avun esim. multa heti. Mutta nyt ei kiinnosta vittuakaan neuvoa. Kristallipalloa kun meistä kukaan ei omista. Tarkat lähtötiedot on perusta saada vastauksia. Ei monikaan jaksa neuvoa jos tarkentavia kysymyksiä pitää ensin esittää kymmeniä.
                    Aprilia RSV4
                    • schwarze
                      • 2020
                      • Kangasala
                      Mua ei kiukuta vielä yhtään, mutta ainakin prefacelift 318i:ssä aivolaatikko oli moottorin puolella, blokki välissä ja pumppumoottori keskikaistalla. Pumppumoottori oli kiinni kahdella "lähes mahdottomassa paikassa olevalla torxilla" aivolaatikko oli, kuten aiemmin todettu neljällä torxilla. Jos vikakoodi INPA:lla "internal error" pumppumoottorin hiilet valmiit, tai jtn muuta. Lue koodit eka INPA:lla jatketaan sitten
                      Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                      • pete695
                        • Oct 2016
                        • 51
                        • järvenpää
                        Pumppu
                        joo,se malli on m60,löytyy mm,2005 eteenpäin BMW,VW,,,,jne,ja aivot on kiinni kahdella torxilla pumpun puolelta.ei saa edes yhteyttä inpalla kysfeiseen abs yksikköön.takavasemman nopeus/abs anturin vaihdoin kun sitä herjasi ensin,ei vaikutusta,edelleen nopeus+talous+DSC valo palaa,eikä nopeus toimi,joten vika ei voi olla muussa kun tuossa mustassa boxissa,johto irti,ym
                        autohan on bmw e46 330dc m-sport-2003vm automaatti
