Näin sujuu E46 318 2.0 2002 umpioiden lasien vaihto !
  • sepesus
    • 17
    • Varkaus
    Miten E46 318 2.0 Valvetronic vm. 2002 Bemun etuvalojen lasin saa vaihdettua?
    Etuvalojen "lasien vaihto sujuu näin;
    1. etuvilkku irti, ristipää ruuvi löysää, aukko pellissä....vedä ulos..
    2. pesurin läppä meisselillä auki, käytä kangasta väilssä ettei tuu naarmuja
    3. ota kiinni pesurinsuuttimesta ja vedä muovinen tanko ulos ja pidä siitä
    kiinni ja vedä suuttimesta suoraan ulos hieman voimalla jolloin suutin lähtee
    laske tanko irti se jää näkyviin juuri ja juuri...
    4. umpion alla alalista irroita syylärinpuolelta 2-painettavaa nippaa toinen
    puoli saa jäädä kiinni, sit irroita umpio yläruuvit sekä 2-muuta umpioiden
    takana molemm. puolin niissä on tähtipää ruuvit + rikat sen jälkeen vedä umpiopaketti ulos sen mukana tulee pesuri, etulistoineen ja sit irroita
    alalista siinä kaksi kiin. nipsua alla.
    5.Suutin takaisin viimeiseksi siten, ota muovitangosta varoen pihdeillä
    kiinni ( käytä kangasta ) ja vedä ulos ja pidä tangosta kiinni ja sitten paina suutin paikalleen siinä olevat nipsut lukitsee sen oikealle paikalle. Muista umpion asennuksessa et kiinnitys tulee juuri samoille kiinnityskohdille ettei tartte suunnata valoja uudestaan ! Thats it !
  • eofkAnssi
    • Apr 2005
    • 306
    • Hki Downtown
    Okei kokemukset tulevat -01stä prefaceliftistä, mut siinä ajovalojen pesuri kaivettiin ulos pienellä meisselillä. Rohkee nykäsy suoraan poispäin, jolloin tulee kiva ruuttaus pesuainetta jaloille ja pesurinsuutin lähtee irti, sen jälkeen sai sen alalistan pois. Näin siis prefaceliftissä. Toivottavasti jeesaa.
    "You open your mouth again I swear I'm gonna break it" - Kornia, mutta hyvää
    e89 Z4 3.5i DKG + hayabusa Tbo
    x Porsche 911 C4
    x e92 LCI 320dA
    x e92 330 xD
    x 08 WRX
    x e82 123dA
    x '88 e30 320i "drifting edition"
    x '01 e46 320iM
    • aple
      • Jul 2005
      • 14
      mistäs näitä pelkkiä laseja saa tähän "facelift" malliin pääkaupunki seudulla ja mitä maksaa?
      • Jamppa
        • 387
        • Kerava
        Itse vaihdoin nuo valojen pleksit autooni, ja toimenpiteen jälkeen molemmat lampunpesurit tiputtaa nestettä maahan, siittä pienestä reiästä joka on pesurin rungossa... Onko kellään mitään tietoa, mistä moinen johtuu? Molemmat pesurit kyllä toimivat, mutta ois ihan kiva saada vuoto loppumaan...
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Allways auttaa ei vaiskaan, oisko joku O-rengas lentäny pois purettaessa, kun niissä näkyy sellasiankin käytettävän... Itellä kyllä e36, josta disabloitu lampun pesurit.
          • jiipee
            • Apr 2003
            • 130
            • P-Pohjanmaa
            Mistä noita lampunlaseja saa e46 facelift malliin, ja mihin hintaan???
            • erese
              • 481
              Oisko teleskoopin sisältä kumit revenneet?, itsellä ainakin tiputteli, vaiva loppui kun vaihtoi uudet ja syy selvisi kun purki vanhat
