Man. ilmastointi puhaltaa vain kuumaa
  • JNN84
    • Aug 2019
    • 5
    • Lempäälä
    Eli potilas vm. 2001 318i N42 moottorilla.
    Päivällä tuli kylmää, ilmastointi toimi. Iltapäivällä uudelleen lähtiessä tulikin vain kuumaa, tai lämmönsäädintä renkatessa ehkä välillä vähän haaleampaa, mutta ei viileää saati kylmää, useimmiten vain kuumaa. Lämmönsäätönappi siis tuntuisi olevan kuollut.
    Teki vastaavaa kerran kevättalvesta niin että meinasi jäädä vilpoisalle, ilmastointia ja säätimiä hetken renkattua sai lämmintä taas tulemaan normaalisti.
    Ilmastointi manuaalinen, eli ei ole noita sisäilman haistelijoita mistä monessa ketjussa puhe. Käyttääkö tuo säätönuppi jotain servomoottorin perässä olevaa läppää, vai mitä se ohjaa?
    Koittanut selata ja etsiä vastauksia, vesiventtiilistä löytyi puhetta, mutta mistä moinen löytyy (autosta siis) ja millä nimellä kaupoista kun ei tuolla tuntunut osuvan silmään ainakaan motonet/KL sivuilta.
    Sulakkeita katselin mutta näyttivät ehjiltä.
    Vesiventtiili on konehuoneessa kuskin puolen runkoaisan kyljessä vai oliko päällä iskaritornin kohdalla suunnilleen.
    Osa 5, klikkaa numeroa http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...s_water_valve/
    • JNN84
      • Aug 2019
      • 5
      • Lempäälä
      Ok, tänks. Mikäs tuo viereinen, samannäköinen palikka on? Ja pitäisikö liittimeen tulla 12v jännitettä jos säädintä renkkaa? (Ennen kuin alkaa turhaa palasiksi purkamaan..)
        Vieressä on toisenlainen vesiventtiili. Veikkaan että malliin jossa ei ole ilmastointia.
        • Antti O
          • 6960
          • N/A
          Oletko lukenut IHKR yksiköstä vikakoodit?
          Inpalla pitäs onnistua, esim.
          Mun talviautossa oli joskus vikakoodeja jostain läppämoottorilta, se ite ilmastointi ja puhallukset kyllä pelas varsin normaalisti.
          Nykyään se ei enää sitä vikakoodia ole sinne merkannu, mikä lie ollut.
          • JNN84
            • Aug 2019
            • 5
            • Lempäälä
            No nyt tuli tutkittua sen verrran että konehuoneessa on vierekkäin kaksi vesiventtiiliä (tai ainakin vieressä oli toinen samannäköinen mötikkä) , molempiin tuli liittimeen jännite koko ajan käydessä, lämpötilansäätäjän kääntely ei vaikuttanut asiaan. Toki oli vain kynälamppu millä katsoa, yleismittari oli hukanteillä.
            Yleismallin vikakoodinlukija ei löytänyt sanottavaa, eli pitänee inpa sitten jostain löytää, tai vain ottaa irti tuo venttiili ja putsata.
            Jännä vaan kun nyt kävi pihassa lämpimäksi, puhalsi koko ajan vain haaleaa, nupikan kääntely ei vaikuttanut ilman lämpötilaan.
            • JNN84
              • Aug 2019
              • 5
              • Lempäälä
              Käytin vesiventtiilin irti ja putsasin molemmat mötikät, ja säätö alkoi taas pelata.
