e46 330D päivän eka startti laiskan oloinen
  • balanced
    • Aug 2019
    • 13
    e46 330D:sta kyykähti tuossa akku, oireili niin että startti alkoi pyörittämään kovin hitaasti. Kun oli lämpimäksi ajettu niin lähti taas vähän paremmin käyntiin, mutta kylmänä jäi ihan siihen rajalle että käynnistyykö. Akun vaihdon jälkeen pyöritti oikein iloisesti, mutta edelleen tuntuu päivän seisonnan jälkeen olevan ensimmäinen startti vaivalloinen, pyöräyttää aika hitaasti ensimmäisen kerran. Muutaman kilometrin jälkeen seuraavat startit sujuu hyvin, joskaan nyt ei mitenkään superpirteästi. Akku on 100Ah.
    Olen mitannut vuotovirtaa pihti- ja yleismittarilla akulta. Ovet on olleet lukittuna, sisähälytin pois päältä ja takakontin lukko kiinni sekä ensin vartin unitilaa odoteltu. En saanut millään mittauksilla selkeästi yli 100 milliampeerin lukemia, näyttäisi heiluvan ennemminkin jossain 40-100 välillä levossa, joka varmaan ei paljoa normaalista poikkea? Seuraavaksi olisi tarkoitus tarkistella jännite yön yli seisomisen jälkeen.
    Mieleen tulee että joko mitattaessa pois kytketyt hälyttimen sisätoiminnot kuluttaa virtaa tai sitten tuossa on jotain itse starttiin liittyvää probleemaa. Olisko vinkkejä tai kokemuksia aiheesta?
    • 9232
    E46:ssa kannattaa tarkistaa myös sen konehuoneen apuvirtapisteen kontaktit, josta kaapeli menee koneen päältä startille ja laturille.
    • balanced
      • Aug 2019
      • 13
      Kiitos, tarkistetaan.
      • balanced
        • Aug 2019
        • 13
        Kontakteja tuli puhdisteltua konepellin alta ja jännite mitattua. Yli 12,7V oli yön seisomisen jälkeen, että ihan hyvät lukemat. Silti sama homma, aamulla kun lyö auton tulille niin ekalla startilla se ensimmäinen startin pyöräytys tuntuu vähän vaivalloiselta, kuulostaa että siihenkö se jää. Mutta alkaa sitten pyöriä kuitenkin ihan kohtuullisesti ja käyntiin lähtee ihan hyvin. Puoli kilometria ajoa ja uusi startti niin pyörittelee todella iloisesti heti saman tien avainta kääntäessä.
        Voikos tuossa itse startissa olla jotain, joka tuollaista aiheuttaa? Talvea tässä vaan odotellessa että millaisia kylmäkäynnistyksiä mahtaa tulla.
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 2015
          • Karjaa
          Tyhmä kysymys, eihän moottoriöljy ole mitään hervottoman paksua tai vaihdettu joskus ties kuinka kauan sitten? Tosin ei sillä pitäisi olla merkitystä ihan näillä keleillä vielä, pakkasilla sitten vasta.
          Porsche 944 -86 (DE)
            Saa olla ihan siirappia jos tuosta on kiinni mutta mistä näitä tietää. Onko + piuha startin päässä kunnossa/kunnolla kiinni ?
            • Jesse93
              • Apr 2012
              • 946
              • Mustio
              Mulla oli samat oireet tosin m50 että pyöritti tosi tahmeesti ja luulin että akku loppu mutta startti veti viimesiään
              • balanced
                • Aug 2019
                • 13
                Ei ole öljy niin jäykkää että siitä voisi olla kiinni. Mutta joo, voisin kyllä tutkia pääseekö statin päästä kaapelin kiinnitystä ja kuntoa toteamaan jollain konstia. Ja voihan se olla että on vaan ikääntynyt tuo starttikin. Kiitos vinkeistä!
                  Myös maadoitukset olisi hyvä tarkistaa.
                  • tonnizi
                    • May 2007
                    • 1507
                    • Mäntsälä
                    Juuri tätä olin sanomassa että startti vetämässä viimeisiään.
                    Tai sitten mm startin heräte virta(virtalukolta startille menevä piuha) huono konkakti mm.
                    Mutta mutta lähtisin sitä startia tutkimaan enemmän.
                    Social Media:
                    - Twitter
                    - Instagram
                    - Twitch
                    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                    Nykyinen:
                    E61 530d -04
                    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Heräte ei kyllä vaikuta startin pyörinnän nopeuteen. Enemmän joko pyörii tai ei pyöri riippuen herätteestä.
                        Tämä.
                        • balanced
                          • Aug 2019
                          • 13
                          Startti alkoi tehdä myös viimeisen kuukauden aikana sellaista että irroitti ennen käynnistymistä. Toisella pyörityksellä lähti aina käyntiin kuitenkin. Aika jähmeitä alkoi olla kuitenkin pakkasessa ekat starttailut, vaikka akussa oli virtaa.
                          Auto kävi Schmiedmannilla startin vaihdossa. Loppuvuosi ollut aika haipakkaa ja heräsi vakava epäilys että miten omat kourat mahtuu tuonne nelivedon uumeniin ja jääkö homma levälleen. Ilmeisesti oli pitänyt vaihteiston takakannake ainakin irroittaa että irroitus onnistui alapuolelta, lämmittämällä ei ollut yläkautta onnistunut. Kuulostaa siltä että ihan hyvä että vein pajalle.
                          Nyt pyörittää iloisesti ja hiljaisesti aiempaan verrattuna. Vielä ei ole kylmäkäynnistyksiä tullut yhtä enempää, että seuraillaan. Se tosin oli paljon helpompi kuin vanhalla startilla.
                          Kiitos kaikista vinkeistä!
                          • balanced
                            • Aug 2019
                            • 13
                            Raportoidaanpa tänne vielä että myös laturi irtisanoi sopimuksensa kevään aikana, lopetti lennosta vaan kokonaan lataamisen. Eli voi olla että lataili vähän huonosti jo aiemminkin. Nytpä on kummatkin uusittu, toivotaan että kestää auton loppuiän..
