Automaatti-imastoinnin Retrofittaus
  • Wildchild
    • Sep 2016
    • 285
    • Päijät-Häme
    Moi!
    Ulkomaalaisilta foorumeilta tätä selasin paljon mutta siellä on erittäin ristiriitaista infoa että millaisella vaivalla operaatio menisi.
    Autossa nyt Manuaalinen ilmastointi, auto 09/2003. Ideana olisi retrofitata automattinen ilmastointi tilalle.
    Joihinkin vanhoihin autoihin e46 fanaticsilla väitettiin että olisi mennyt ihan paneelin vaihdolla mutta sitten taas toisaalla operaation jälkeen puhallus olisi mennyt vain tuulilasille.
    Bmw 525iA -02
    Miksi automaatti-ilmastointi ? Se on perseestä.
    • Wildchild
      • Sep 2016
      • 285
      • Päijät-Häme
      Ettei tarvisi kokoajan säädellä lämpötilaa itse. Aineki omassa E39 automaatti-ilmastointi toimii kun unelma, eikä sitä ole tarvinnut säätää juuri ikinä
      Bmw 525iA -02
      • energy
        • May 2003
        • 1698
        • Haukipudas, Oulu
        Originally posted by Wildchild View Post
        Moi!
        Ei se pelkällä paneelin vaihdolla mene, tutkin tätä samaa hommaa aikasemmin kun oli vielä E46 alla.
        Täällä oli tehtaan ohje tuohon IHKR->IHKA operaatioon:
        Conversion from IHKR to IHKA E46/All 4421 - BMW Retrofit Read more about conversion, ihkr, ihka, retrofit, guides and www.gavandkel.co.uk.
        Eli pitäisi olla surkea puoli-automaattinen missä ei saa puhallusta kuin vain ja ainoastaan kahteen suuntaan samanaikaisesti eikä mikään säätö ole automaattinen? Talvella vai valita jäätyykö jalat, sivulasit vai tuulilasi ilman jatkuvaa säätimien pyörittelyä
        :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
        :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
        :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
        • Wildchild
          • Sep 2016
          • 285
          • Päijät-Häme
          Kiitos tästä. Ei nyt ihan mahoton homma näyttäis olevan. Pitääpä katsoa löytyiskö tohon motivaatioa kun ei ole omaan autoon tulossa
          Bmw 525iA -02
            Ei vaan manuaali, puhaltaa sinne mihin haluaa ja ilmastointi itsessäänhän ei pakkasella edes lähde päälle.
            • Wildchild
              • Sep 2016
              • 285
              • Päijät-Häme
              Olen yrittänyt tuota retrofit sarjaa etsiä mutta tuntuvat olevan kivenalla. Meneeköhän asennus yhtä sujuvasti jos käy purkuautosta ottamassa servot läppien ohjaukseen ja johtosarjan?
              Bmw 525iA -02
              • energy
                • May 2003
                • 1698
                • Haukipudas, Oulu
                En usko että sitä täydellistä retrofit sarjaa tulee ikinä löytämään, tai jos löytyy niin varmaan sama kuin voittaisi lotossa Pitäisi onnistua ihan samallain purkuauton osilla, samat osat vaan ottaa valmiista automaatti-ilmastoinnillisesta.
                • Wildchild
                  • Sep 2016
                  • 285
                  • Päijät-Häme
                  Joku voitti lotossa koska kuukaus sitten tällä foorumilla oli yksi sarja myynnissä. Harmittavasti missasin sen vain ja myyty.
                  Pitää alkaa haalia palikoita tuohon.
                  Bmw 525iA -02
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Et oo tainnu kauheasti Bmw:n automaatti-ilmastointia käyttää??
                    Automaatti-ilmastoinnissahan on myös manuaalipuoli joka on monipuolisempi kuin normipaneeli ja valita voi pelkästään manuaalisen puhalluksen tai manuaalisen suuntauksen yms.
                    Ja kuten yllä sanottiin normipaneelilla ei pysty valita kuin kaksi puhallussuuntaa, kun automaatilla voi valita kaikki samaan aikaan.
                    Mutta Bmw:ssä on kyllä todella hyvin toimiva automaatti-ilmastointi muihin merkkeihin verrattuna, aina puhaltaa sopivasti oikeaan paikkaan, ei paljon tarvi muuta kuin lämpötilaa säätää haluamakseen, muuten aina automaatilla
                    Tuli itse myös hommattua IHKA paneeli omaan E46, muutenhan se tosiaan toimi, mutta suuntien valinnat ei pelannut.
                    Jotenkin haluaisin kuvitella että jollain johtojen muklauksella sen voisi saada toimimaankin, ilman sen suurempia, kun tuolla AUC:llä ei tee mitään ja jos sitä ei halua toimimaan. Mutta tuossa ohjeessa onkin IHKA:n sähkökaavio, niin sen avulla hommaan voisi perehtyäkkin.
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • Wildchild
                      • Sep 2016
                      • 285
                      • Päijät-Häme
                      Kyllä, melkein yhtä hyvä kuin tän ikäisissä Volvoissa. Itse E39 en ole koskenut paneeliin muutenkuin poistaakseen huurut tuulilasista. Toimii itsenäisesti erittäin hyvin.
                      Bmw 525iA -02
