Onko tietoa, mahtuuko E46 v.-02 Coupeen eteen 9 tuumaa leveä vanne ? Taakse ei pitäisi olla ongelmia.
9" vanne E46 coupe ?
Mahtuu, tosin se on ET:stä myös kiinni, mutta minulla on ollut 9x19" Hartget edessä ilman mitään ongelmia.F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
muistatko ET:tä, paljonko oli madallusta ja mitenkä hyvin vanne tuli ulos vai jäikö kaaren sisään minkä verran?Originally posted by ConvertibleMahtuu, tosin se on ET:stä myös kiinni, mutta minulla on ollut 9x19" Hartget edessä ilman mitään ongelmia.Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Ex. E30 320i 2d GTS -88
E46 330Cd (projekti V.2)
