E46 kauko-ohjattu keskuslukko ongelma....
  • mako84
    • Jan 2014
    • 45
    • imatra
    Joo eli keskuslukon ongelmat ei ole vielä ratkennut vaikka kävin marmorilta uuden avaimenkin tilaamassa....
    Sen verran ollaan tutkittu jo valmiiksi etta vika voisi olla rinkulassa virtalukon ympärillä että avain ei juttele auton kanssa ollenkaan🤔
    Mitenköhän tästä lähtis jatkamaan ja mitä tuolle rinkulalle voisi tehdä?
    Kiitos vastauksista jo näin etukäteen..
  • Muurahainen
    • 9195
    Se rinkula virtalukossa on ajonestoa varten. Ei vaikuta keskuslukkoon.
    Jos autosi käy on rinkula ihan ok tai joku on järjestellyt sen ajonestottomaksi.
    • desmodromic
      • 257
      • Imatra
      joo eli mie istalla tuosta autosta koodeja luin, niin siellä oli koodi että ei tunnista avainta. eikä anna parittaa avainta.
      Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
      • Muurahainen
        • 9195
        Mutta kuitenkaan se rengas ei voi olla rikki jos auto käy ja siinä on ajonesto tallella.
        Keskuslukko ei vastaanota signaalia tuosta rinkulasta.
        • mako84
          • Jan 2014
          • 45
          • imatra
          Okei... Siinä tapauksessa jos jollakin olis jotain ideoita/osaamista saada toi häksätin kondikseen ni olisin enemmän kun tyytyväinen...
          Ja tarvittaessa autohan kulkee melkein minne vaan... Mielellään ei kuitekaa jotai 400km �� vaan esim kouvolaa/kotkaa ja nii ees päi..
            Ensimmäisenä testaisin toimiiko se avain. Laitteita löytyy jokaiselta joka tekee auton avaimia ja monilta harrastajiltakin.
            • mako84
              • Jan 2014
              • 45
              • imatra
              Varmaan luitkin että avain on uusi joka haettu marmorilta🤔
              • antti
                • Sep 2002
                • 828
                Mulla oli samanlaisia ongelmia. Putsasin antennivahvistimen, vaihdoin gm5 boksin releet ja uusin avaimen akut.
                E46 325ti Compact
                • mako84
                  • Jan 2014
                  • 45
                  • imatra
                  Itelläähää tää tuntuu pöljälle koska kaikki muu toimii niikun pitää mutta avaimen napeista ei mitään reaktiota.... Ja tosiaan toinen avain on aivan uusi laakkosen tiskiltä haettu 🤔 eli vika olisi avaimen ja auton välissä niin sanotusti... Ja joskus lueskelin yhden illan täältä ja selvittelin että tuleeko sinne takalipan alle virta ja sinne tulee virta kyllä 🤔 pitää varmaan jossain välissä purkaa kaikki auki ja yrittää tutkia...
                  • Wildchild
                    • Sep 2016
                    • 285
                    • Päijät-Häme
                    Mulla on samankaltainen dilemma muijan autossa. "Uusia" avaimia ei pysty koodaamaan mutta esimerkiksi aijemmin koodatut avaimet toimii suoraan. (Tekniikanvaihto jossa Ews romuautosta avaimineen). Oon vaihdellu sitä sun tätä jo.
                    En usko että vika on auton moduleissa kun vanhoissa avaimissa toimii kaukosäätö. Tai ei sitä tiedä? Voiko jonkun modulin vikaantuminen pitää vanhat tallella mutta jarruttaa uusien ohjelmointia?
                    Bmw 525iA -02
                    • mako84
                      • Jan 2014
                      • 45
                      • imatra
                      Meillä tuli sellanen juttu mieleen että pitää kokeilla jos niitä avaimia on jo liikaa 🤔 kun itseänikin inhottaa koska ei tiedä auton historiaa ja onko tehty jotain ohitus juttuja ja miksi on tehty jos niin on... Eli otetaan vanhat pois ja koitetaan sitte saaha uutta tilalle
                      • mako84
                        • Jan 2014
                        • 45
                        • imatra
                        Eli jatketaas nyt tähän... Kiitos kimmolle kun laitto koodaus ohjeen ja sen tekemällä säikähdin kun ovet naksahti lukkoon eli homma rupes toimimaan.... Itse yrittänyt pikkusen väärin koodata ni se ei onnistunut
                        • mako84
                          • Jan 2014
                          • 45
                          • imatra
                          Eli tämä homma ratkennut saa poistaa 😊👌
