Mistä keskikonsoliin "palikoita"
  • punppis
    • Jan 2019
    • 9
    • kajaani
    Ensin kuva: https://imgur.com/kw4d4JX
    Mun autossa on kuvankaltainen asettelu. Edellinen omistaja vaihtanut vakiosoittimen tilalle normaalin soitinslotin. Olen nähnyt vaikka minkälaisia versioita niin ajattelin selventää.
    Tuo ylempi säilytyslaatikko meni siis paskaksi siten, että ei pysy enää kiinni ja kaikki tavara valuu sieltä pois varsinkin kiihdyttäesä. Pitäisi siis ostaa uusi, mutta millähän helvetillä tuota etsii? Ebaystä löytyy vaikka kuinka monta erilaista versiota koko keskikonsolista niin meni sormi suuhun.
    Osaako joku selventää miten tuo systeemi toimii? Onko siinä niinkun tuollasia "1-din" kokosia standardin kokosia slotteja johon voi tunkea mitä huvittaa?
    Haluaisin myös tuohon keskikonsoliin jonkun tabletin, jolla voisi navigoida ja soittaa musiikkika autosoittimen kautta (2-din vehkeet on ihan perseestä, kalliita ja rajattuja vs. android/ipad). Tuhkakuppi on myös täysin turha mutta tupakansytyttimelle on kyllä tietysti käyttöä.
    Joten osaisiko kukaan antaa vinkkejä tuon luukun korjauksen (onko siinä esim. molemmat luukut samassa moduulissa?) ja/tai sen tabletin virittämiseen tuohon. Onko mahdollista esim. siirtää soitinta ja ilmastointipaneeli alemmas ja laittaa se tabletti tuohon ylemmäs mistä sitä olisi helpoin käyttää?
    Auttakee tyhmää.
    '01 BMW 330xi E46
  • Miikala
    • Nov 2018
    • 135
    • Rovaniemi
    Auttakee tyhmää.
    Entäs jos laittaisit siihen tollaisen oem navia muistuttavan androidi soittimen? Tällöin se ilmastointi paneeli siirtyy tuohon sinun rikki menneen lokeron tilalle ja sinun ei tarvi viritellä mitään tabletteja sinne autoon.
    esim. tälläisen: https://www.hifikeidas.fi/tuotteet.html?id=60979/648011
    Vastaavia voit myös etsiä sieltä ebaysta hakusanoilla "e46 android".
    • jluoma
      • Mar 2015
      • 685
      • Lappeenranta
      Se luukku lokeroineen on kyllä mahdollista vaihtaa ehjään, mutta toki kannattaa miettiä muitakin vaihtoehtoja, kuten edellinen ehdottaa.
      Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
      325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
      Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
      • punppis
        • Jan 2019
        • 9
        • kajaani
        Juuh, pelkkä piuha maksaa 125€. 900€ jatkojohdon ja asennuksen kanssa? Ja varmaan on about yhtä tehokas kun 10 vuotta vanhat puhelimet niin valikotkin lagittaa
        Normi soitin + oma tabletti tulee niin paljon halvemmaksi ja muutenkin huomattavasti parempi oikea tabletti, sen voi esim. irroitta ja antaa apukuskille jos pitää selvittää jotain. Tai takapenkin lapset voi pelata sillä. Nuo android-soittimet on minulle kyllä ehdoton no-no, hintalaatu-suhde ei ole todellakaan kohdallaan.
        Ei luulisi erityisen hankala tai harvinainen olevan tuollainen tablettiteline jonka voi integroida suoraan konsoliin.
        '01 BMW 330xi E46
        • 525iiäxä
          • 1914
          • Lappeenranta, Finland
          Hiljattain revin juuri tuollaisen Android-härvelin pois kojelaudasta, meni hermot... Radio oli sysipaska, siis aivan käyttökelvoton, koko vehje hidas kuin mikä, jne... Puhelimen hands-free oli ihan ookoo ja samoin navi, kunhan siihen jostain ensin löysi ajantasaiset kartat. Tuotteen kuvaus lupaili päivityksiä naviextras-sivustolta, katin kontit, ei saanut, ei edes erikseen pyytämällä, eikä rahalla. Muistikortilta musan soittaminen oli myös ok, mutta puhelimesta vaikka nettiradion kuuntelu oli työlästä. Netin käyttö puhelimen hotspotin kautta toivotonta. Välillä se tarrasi kiinni kodin wlaniin ja google ilmoitteli ihan kummia, eikä niistä päässyt eroon millään. Jostain Tina Turnerin uudesta biisistä tai levystä tuli jatkuvasti ilmoituksia :think Saihan siinä ajellessa katsella vaikka elokuvia dvd-soittimella Ja auton oma "ajotietokone" on tietysti pois pelistä, en tiedä saako edes kellonaikaa asetettua ilman sitä... Hirveä homma oli ujuttaa johdot takakontista maton ali konsolille. Tein itse, kun en raaskinut maksaa ebayn haluamaa 65e mokomasta johtonipusta. Melko hukkaan meni turha työ.
          Laitoin takaisin orignaalin 16:9-navin. Vaihdoin siihen vielä uuden näyttöpanelin, niin hävisi vähäisetkin pikseliviat. AUXin asennus on jonossa heti kun on kytkin korjattu.
          Voi olla, että vastaavat kalliit tuotteet ovat ihan hyviä. Nyt jos jotain tämän sorttista havittelisin, niin lähtisin myös tablettilinjalle.
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • jluoma
            • Mar 2015
            • 685
            • Lappeenranta
            Minkälainen homma tuon näyttöpaneelin vaihto on?
            Jotain läiskiä on omassa, tosin ei se käyttöä ole haitannut.
            • 525iiäxä
              • 1914
              Tästä videosta otin mallia. Ja mieluummin niin, että uusi paneeli on valmiina odottamassa ennen kuin purkaa, muuten unohtuu ihan varmasti missä järjestyksessä kasataan. On kokemusta...
              Volvo V70 2.4T -02
              E30 323i -84 (taas)
