Tank vent, mikä ehto laukaisee valon?
  • Tuubahuussi
    • Nov 2019
    • 7
    Moottorin kuva palautuu, tank vent virheen kera.
    Solenoidi naputtaa, testi toimii, Koneeseenpäin menevässä letkussa imua, reitti auki hiilipänikälle, tankki ei juuri vuoda (puhaltamalla todettu), kolmas lie "huohotus" hiilipänikkään?
    Mistä ecu päättelee, ettei tuuletus toimi?
    (Sattuuko löytymään Tissiä, englannin versiona... Saksa olisi käytössä...)
    • 9232
    Mikä auto tarkemmin kyseessä? Ja onko normaali Euro-versio vai kenties jenkkituonti?
    • Tuubahuussi
      • Nov 2019
      • 7
      Saksan malli, 320i '02, e46 olettaisin.
        • 9232
          • 10249
          Minulla oli aikoinaan bensa X3:ssa samaa ongelmaa. Poistui sitten lopulta,kun uusin sen "täysin toimivan" mangneettiventtiilin.
          • Tuubahuussi
            • Nov 2019
            • 7
            ...no ei ihan avautunut...
            0.5mm paine/vuoto? (leaks larger than 0.5 mm in the fuel and fuel tank breather system )
            Siis vuotoa mitataan milleissä?
            "a motor-driven pressure pump (vane pump)"
            Tuolla
            https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...-lines/BagWUwW
            näkyy pumppu kanisterin jatkeena. Mutta omassa sitä ei ole? Ainakaan tuossa kohdassa.
            "- Realization of a fuel tank leak diagnosis facility in the engine control unit with the aid of a motor-driven pressure pump (vane pump) and a changeover valve with integrated reference leak orifice (0.5 mm) > diagnosis module for fuel tank leakage (DMTL)"
            Tuo vaatii ymmärtääkseni jotain paineen mittausta, jos orificen läpi menevää virtausta tutkitaan? Virtausanturaa tuskin on.
            Jos ei ole pumppua, mistäköhän tekee diagnoosin?
            Jos on pumppu, mitä painetta mitataan?
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              Vaihappa tankin korkki
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • Tuubahuussi
                • Nov 2019
                • 7
                Korkkia voisi koettaa... lainata alkuun...
                Hiilikanisteriin tulee 3 letkua.
                Edestä, solenoidilta tuleva on ehjä, ei voi puhkua sinnepäin.
                Yksi menee ilmeisesti tankkiin, koska tankki pullistuu. Korkki ei ainakaan ulospäin suuremmin vuoda. Pitää koettaa vielä imua.
                Yksi nousee jonnekin tankin täyttöaukon suuntaan ja päästää hiljalleen paineen. Menisikö suodatuksen läpi? Eli tankki "huohottaa" siitä, ettei huurut karkaa?
                Jos se on vapaassa tilassa, niin painetta ei koskaan saa tankkiin, yli eikä ali, koska se hengittää molempiin suuntiin?
                Mutta mikä sen vikakoodin laukaisee?
                Pumpun virta? (Pitää käydä oikein etsimässä, onko tuossa pumppua jossakin)
                Solenoidin virta?
                Painettahan tuossa ei ilmeisesti ole, anturia siis.
                Nyt on katsottu uudelleen kanisteria. Ei ole pumppua takaosassa. Kuvat viittaavat aina takaosaan, pyörä kotelon viereen. Tässä ei ilmeisesti vaan ole?
                • walopower
                  • Feb 2012
                  • 294
                  Voin sen ohjelmoida pois ja samalla muutakin hyödyllistä.
                  Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                  • Tuubahuussi
                    • Nov 2019
                    • 7
                    Tiedätkö walo, kuinka isolla vastuksella ko solenoidin voi korvata. Lähinnä virtaa/lämpenemistä ajatellen pitäisi minimoida se, virta?
                    Siitähän se näyttää sen koodin triggaavan. Tällä ainakaan ole mitään tekemistä korkin kanssa, tai edes tankin.
                    • Tuubahuussi
                      • Nov 2019
                      • 7
                      Itse itselleni vastaten...
                      Lienee laukaisuehtona solenoidin olemassaolo.
                      Vika pysynyt poissa 0.5€ korjauksella.
