E46 320D -00 käynnistymis ongelmaa
  • Sasu908
    • Mar 2017
    • 59
    • Tre
    Lähteny nyt vielä ainakin suht normaalisti käyntiin kun seissyt yön yli, mut sit käynnistys rupee temppuilee ajon jälkeen, varsinki kun jättää seisomaan tunniks tai pariks. Käynnistyksessä kestää selvästi liian pitkään. Hehkut ja akku tähän on vaihdettu, eikä niistä koodia antanu ni tuskin niissä vikaa. Yön yli kun seissyt ni hehkuttaa kyllä pitempään mut muuten välähtää vaan. Ajatuksia, kokemuksia mistä kannattas lähtee liikkeelle? Ruennu kuumottelee jos kohta ei käynnisty ollenkaan, varsinkin kun isompia pakkasia tulee Alla tuoreet vikakoodit eilen luettu ja tänään teki tunnin seisonnan jälkeen ekan kerran silleen ettei meinannu ekalla lähteä ollenkaan käyntiin, piti toisen kerran yrittää ja pyörittää pitkään ni sitten vasta käynnisty. Vikakoodeja oli eka 30 mut sit jäi jäljelle nuo 5. Autossa on celtictuningstage1 ohjelma jos sillä jtn väliä. Niin ja oli tästä laitettu historian mukaan egr tukkoon.
    image uploader
    E36 328i coupè Cosmosschwarz Metallic
  • Sasu908
    • Mar 2017
    • 59
    • Tre
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      image uploader
      Jakoketju joka tulee korkeapainepumpulle kampiakselilta on venynyt niin paljon että pumpun ajoitus on väärä. Paljon ajettuna pitkillä polttoaine suodatin vaihtoväleillä, myös suuttimet todennäköisesti vaativat huoltoa.
      Tuo eka kuva 977 loppuisella osanumerolla on ahtoilman paineanturi.
      Privalla kysymäsi Lisälämmittimen kuvat jemmassa jossain
      Sinäänsä siinä lisälämmittimessä ei ole korjaus mahdollisuutta, kun kukaan ei tiettävästi toimita niitä Siemensin teho transistoreita jotka noista palaa rikki.
      • Sasu908
        • Mar 2017
        • 59
        • Tre
