Morjes onko ihan normaalia et jengil pyöriny 9 kulutus vaikka ajaa paljon motaria, tuntuu syövän ihan liikoja verrattuna kaverin vanhaan 2004 330d manuaaliin. Ja lämmöt jää aina vähän enemmän kylmälle eli viisari ei mene ikinä keskelle asti. Voisko olla termari?
E46 330d 2004 manuaali kulutus
E46 330d 6v 2004 msport
Ex:e46 320d 6v 2004
ex:e39 523i msport imolarot
ex:e39 528i msport imolarot
ex:e46 330dA 02 msport
ex:e39 530dA 00Tags: None
Sieltä E46 "salavalikosta" näkee nuo lämmöt ihan asteina ja on helpompi todeta mitä ne lämmöt on. Kokeiles ensi kerralla kun lähdet ajamaan niin ottaa ne näkyviin tuolta valikosta niin näät että missä ne pyörii.Originally posted by santeribro View PostMorjes onko ihan normaalia et jengil pyöriny 9 kulutus vaikka ajaa paljon motaria, tuntuu syövän ihan liikoja verrattuna kaverin vanhaan 2004 330d manuaaliin. Ja lämmöt jää aina vähän enemmän kylmälle eli viisari ei mene ikinä keskelle asti. Voisko olla termari?
Lyhykäisyydessään menee niin että painat tripin resetointia samalla kun laitat virrat päälle, sen jälkeen näytöllä lukee test, näpytät trippi nappia niin kauan että näytöllä on 19.0, odotat hetken ja näytöllä näkyy "off", sitten näpytät uudestaan trippi napilla kohtaan 7 ja käynnistät auton. Nyt tuossa kohdassa näkyy lämmöt asteina esim. 012 = 12°C.
Kaikki tuon valikon ominaisuudet täältä
