E46 sähköikkuna ei pelaa
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Auto vissiin otti marjastusretkestä nokkiinsa kun vänkärin sähkölasi lakkasi pelaamasta. Vaimo laittoii kaverin pihassa lasin kiinn ja kesken matkan kuului aikamoista rutinaa. No ajelin pari kilsaa kotio ja omassa pihassa kokeilemaan. Lasi tuli alas ihan kiltisti ja meni ylöskin mutta sinne sitten jäikin. Jos koittaa alkaa laskea lasia niin se vaan nytkähtää ja moottori jurisee tovin.
    Ilmeisesti ovea aukaisemaan vai? Mitähän on odotettavissa vai onko lasi vaan vinksahtanut kiskolta pois?
  • TINTTI
    • 404
    • ...kuvan kaunis Koivuhaka
    Tässä kuva vm.98 320i sedanin etuikkunan mekanismista (Löytyy kohdasta 51 10) :
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=51&fg=10
    Toivottavasti on apua viimeistään kasaus vaiheessa...
    T:TITTI
    420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
    ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
    ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
    ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
    ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
    ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
    • nilikki
      • 262
      Taitaa olla jonku näkönen tyyppivika toi? Meillä nitisi vänkärin puolen ikkuna avattaessa ja suljettaessa. Huollon yhteydessä ne sen fiksas. Ny on ruvennu kuskin puolen ikkuna äänteleen samalla lailla. Pitää varmaan josaki vaihees tutkia seki.
      Älä takerru olennaiseen.
      • Kulmala
        • 191
        • Rovaniemi
        Sivuten sen verran aiheesta. Meillä on takana veivattavat lasinnostimet ja toinen tuntuu takkuavan kun laskee. Menee 10-15cm alas hyvin sit on todella raskas vääntää ihan alas, eikä aina mene alas asti. Ylös nousee hyvin. Pitäskö se aukasta ja rasvata jotain vai voiko olla että joku kisko on mennyt pois paikoiltaan? Tuossa sattu vanha tuulilasi käteen missä oli tuosta E46:sesta juttua Prefacelift mallista. Siinä sit oli että takaovissakin on Airbagit, uskaltaako niitä mennä sitten aukasemaan ite? En kyllä omasta ole vielä hoksannut kattoa onko siellä bägejä.
        Audi A4 Avant 1.8T
        BMW e46 -02
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Ottaa akunkaapelit eka irti, niin ne bagit voi ruuvaa irti.
          • Tozi
            • 2056
            • Epsoo
            Ettei vain olis kyse tästä :
            BMW varaosat, tuning & styling!
            E92 335i -06
            ex E46 330Ci -02
            ex E46 328i Coupe -99
            ex E36 325i Coupe -92
            • MazterI
              • Mar 2004
              • 312
              Laatuautot on siitä kivoja että ne korjaantuu itestään Eli aikani kun napista rumppasi niin jo vain alkoi mulla etulasi liikkua. Eikä se liikkuessaan enää ees rutissu, eli en tiä voisko siellä olla ollu jotain välissä tms. Eli en jaksa alkaa ovien pahveja purkamaan kun kerran pelaa.
              Jos ja kun noita ovipahveja aukoo niin se ihme vaahtohässäkkä pitää tosiaan ottaa pois että lasin mekanismiin pääsee käsiksi. Kandee olla tosi tarkka kun sitä pistää paikalleen. Jos nimittäin se kiinnitys "rakoilee" niin hyvin nopeesti huomaa että sateen / autopesun jälkeen on auto täynnä vettä.
              • TINTTI
                • 404
                Toi oli mahtava veto...
                Mulla meinaan yhteen väliin lasinpyyhkijä sano kesken matkaa sopparin irti. M47 suuttimetkin vuoti ja sit lviat akkas yht äkkiä! Mitään en tehny, vannon vaikka...
                Sit kone ei jossain välissä (n.2v sitten) jaksanu pitää vakionopeudensäätimellä vauhtia yllä. Vika katos vaan yhtenä päivänä eikä oo tullunna sen koommin takaisin...
                Toisin sanoen uusi aforismi on syntynyt: Laatuautot on siitä kivoja että ne korjaantuu itestään...
                • Rocket
                  • Apr 2005
                  • 155
                  • Ii
                  Siisä verhoilussa kyllä lukee onko siinä bagi vai ei kuten edessäkin... Kaikissa niitä ei ole ...lisävaruste....
                  EX:
                  BMW E46 316i
