320d M47TU ei lähde käyntiin
  • wempur
    • Feb 2015
    • 8
    No otin startin pois ja starttailin sitä poissa autosta. Hyvin se funkkaa. Leivoin sen kiinni autoon ja sama naksuminen jatkui ilman pyöritystä. Siihen kaapeliin joka on paksumpi, edestä katsoen alempi niistä, tuli voltit ja snadimpaan tuli 0.7V.
    Istalla paritin avaimet, ne oli ok. Mutta ei vieläkään käynnistynyt. Sitten kävin kaikki moduulit läpi ISTAlla ja tyhjäsin vikakoodit (ei niitä tosin ollut) ja sen jälkeen heräsi henkiin. En viitsinyt enää imusarjaa repiä pois tieltä, että olisi voinut sen toisenkin kaapelin mitata onko sillä vaikutusta vai ei. Pääasia, että nyt pelaa!
    Kiitos avusta!
    Tässä video missä käytiin asiaa läpi
    Mikä se toinen karva oli, jäi itselleni arvoitukseksi.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...-motor/swcq4uA
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...-motor/plNRxwN
