E46 polttoainetankin kannen lukitus...
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    Kansi ei lukitu kun sitä painaa autoa vasten. Kannen takana on jousitettu vastin. Kansi menee kiinni, mutta se ei kuitenkaan enää pysy jämysti kiinni, vaan heiluu.
    Aiemmin se toiminut, siten että kun kantta painoi autoon päin, se lukittui. Ja vastaavasti kun painoi autoon päin, se avasi ja vapautti kannen...
    Osaako joku valaista miten tuo lukitus siis käytännössä toimii ja ehkä kertoa myös sen miksei enää toimi?
  • Georgios Terziakis
    • Sep 2010
    • 396
    • Imatra
    Oliskohan se kannen saranassa oleva jousi väsynyt? Tai voihan se itse lukkokin olla rikkoontunut. Ei taida mahdottomia maksaa vaikka uusisi molemmat.
    BMW 335i coupe -06
    BMW 330i coupe -00
    Ja pari vanhempaa menOpeliä
    • MPV
      • 1207
      • Muhos
      Jos jotain vikaa, niin tuossa jousessa se voi olla. Luukkuhan pysyy kiinni vain tuon jousen voimalla, ja siinä korissa se vastakappale on saman tyylinen ratkaisu, kuin jousitoimisessa kuulakärkikynässä, eli painat kerran, niin on ylhäällä, painat toisen kerran, niin jää alas.
      Varsinainen luukun lukkohan on sitten erillinen tappi, jonka keskuslukitus pukkaa lukitsemaan luukkua.
      Tarkista siis, että saranan jousi on paikoillaan ja ehyt, ja ettei siellä välissä ole mitään ylimääräistä.
      • expertti
        • 912
        • Kainuu
        Kiitokset molemmille. Olen jo sen verran kurkannut että saranan puolella on jousi paikoillaan. Yritin miettiä että missä asennossa sen pitää olla, liikkuuko jousi tai tulisiko sen liikkua=vaihtaa positiota luukku kiinni/auki. Vai virittyykö jousi kun luukun painaa kiinni, ja ponnistaa luukun kun avaa?
        Luukun kansi on siis aivan hervoton, eli heiluu tuulessa kiinni ollessa....
        • Muurahainen
          • 9195
          Jousi ei ole paikoillaan oikein tai on poikki jos luukku on hervoton.
