E46 ei tunnista avainta?
  • cerwo
    • Apr 2020
    • 29
    • Päijät-Häme
    Vai mikä on vaivana, kun ei pyöritä startatessa. Virrat menee päälle ja keskuslukitus toimii. Ja kun lähtee (silloin tällöin) käyntiin, toimii normaalisti. Vika ilmeni aluksi satunnaisesti.
    Virtalukon pohja on vaihdettu ja avaimeen uusi akku. Avaimen sisällä näytti silmämääräisesti kaikki olevan kiinni.
    Ensin koitettiin ladata avaimen vanhaa akkua ja jostakin syystä sattui juuri sen jälkeen käynnistymään (kerran -toista kertaa saikin sitten houkutella). Uudella akulla sama juttu. Käynnistyi ja sitten ei.
    No, vikakoodeja löytyi seuraavasti:
    27A4 EWS 3. 3 interface DME-EWS
    274E Misfire detection, sumcheck error
    2742 Misfire detection, cylinder 1
    2745 Misfire detection, cylinder 2
    13 toleration of changing code increased with key # 1
    10 key number 1 not valid because of wrong identification
    11 key number 1 not valid because of wrong password
    12 key number 1 not valid because of wrong changeing code
    HUOM! Tuo koodi 13: toleration... hävisi, kun avaimen akku vaihdettiin (ainakin tällä kertaa) mutta nuo avainkoodit jäivät...
    Viittaako tuo nyt EWS:ään? Löysin täältä juttua aiheesta vuosien takaa mutta kertooko tuo vikayhdistelmä jollekin alan harrastajalle jotakin?
    Mitäs muuten maksaa uusi EWS, jos sen merkkiliikkeestä hommaa? (Ja riittääköhän pelkän sen purkin ostaminen?)
    318Ci 6/2003
  • jluoma
    • Mar 2015
    • 685
    • Lappeenranta
    318Ci 6/2003
    Kokeillut toisella avaimella? Onhan sulla toimiva vara-avain?
    En tiedä mitä EWS maksaa merkkiliikkeessä, mut veikkaan ettei auto ole sen arvoinen.
    Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
    325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
    Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
    • cerwo
      • Apr 2020
      • 29
      • Päijät-Häme
      Joopa, kun ei ole toista avainta.
      • Bullitt
        • 2786
        Aika yleinen vika neljäkuutosissa, että EWS sekoaa. Noin 200 euroa on ollu uuden EWS:n hinta, jos ei ole just hetki sitten hinnat pompsahtanu.
        • cerwo
          • Apr 2020
          • 29
          • Päijät-Häme
          Kiitos vastauksista.
          Satutko tietämään, vaatiiko sen boxin vaihtaminen jotakin erityistä? Pitänee tilata sellainen.
          Arvelluttaa vielä tuo avain. Melkoinen sattuma, että latausten jälkeen sattui toimimaan nyt jo kolmannen kerran.
            Kyllähän se tarvii EWS-DME synkan, että lähtee käyntiin. Vikahan voi olla myös avaimessa ja muutenkin vähän huono, että on vain yksi avain.
            • jluoma
              • Mar 2015
              • 685
              • Lappeenranta
              Sisältääkö tuo 200€ jo koodauksen? Ehkä itse kokeilisin, että ensin tilaa sieltä uuden avaimen, jolloin varmistuu onko vika avaimessa vai ei.
              • cerwo
                • Apr 2020
                • 29
                • Päijät-Häme
                Olen itsekin vähän huonosti perillä hinnoista, kun ei ole tarvinnut ennen selvitellä. Jos tuo boxi maksaa 200, niin taitaa se uusi avainkin jo maksaa saman verran. Totta tosin, että toinen avain olisi varsin tarpeellinen. Hemmetin autoliike, kun hävitti sen yhden jonnekin -vähän oudoksuttaa.
                Tuota... saakos noissa mikälie avainrungoissa (halpis) mukana sirun, jolla avain keskustelee ajoneston kaa? Ja jos, niin onnistuuko sen koodaaminen näiltä taitavilta alan harrastajilta?
                jajosjajos Eikös silloin voisi teettää rungoltaan (siis mutikka, josta käännetään...) minkänäköisen avaimen tahansa?
                Viisatkaa vähän, niin ei tarvitse tietämättömän täällä haastella, pääsis kokeilemaan jotakin järkevää. Eli oletus; vika boxissa ja edullisen avaimen hankinnalla/kokeilulla selviäisi, onko näin. Ja sit boxin ostoon, jos ei avain tepsi.
                • sanmppa361
                  • Jan 2015
                  • 16
                  • kuopio
                  oman avaimeni sain toimimaan kun kolvasin patterin kiinnitykset udelleen, patterissa oli virtaa, mut ei saanut ovia auki. kolvi, uus paritus ja lähti toimimaan.
                  • jluoma
                    • Mar 2015
                    • 685
                    • Lappeenranta
                    Sen tiedän, että kukaan ei saa uutta avainta tai boksia toimimaan ilman tietokonetta ja oikeaa ohjelmaa, ja periaatteessa näihin vanhempiin malleihin osaavat harrastajat pystyy tekemään saman kuin merkkiliikekin.
                    Mutta kun hätä on suurin niin voi mennä ihan merkkihuoltoon ja maksaa.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Osaava harrastaja kopioi sen avaimenkin sopivilla laitteilla tai voi jopa poistaa ajoneston.
                      Pystyvät siis enempäänkin kuin merkkiliike.
                      • cerwo
                        • Apr 2020
                        • 29
                        • Päijät-Häme
                        Okke. Laita vaikka YV, jos tiedossa kuka kopsaisi tässä "teiltä-meille" välillä.
                        Vika kun tosiaankin saattaa olla EWS:ssä, niin saisi vaan ensin kokeiltua tuon avaimen.
                        Voin ajella autolla tämän vuoksi pidemmällekin, kun vielä kuitenkin starttaa silloin tällöin.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Minulla ei valitettavasti ole tuollaista kontaktia tai itsellä tarvittavia laitteita.
                          Voit koittaa kysellä oman alueen vikakoodin lukutopicista jos jollain sattuisi olemaan.
                          Ainakin E39:n avaimeen löytyy ohjeita: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=317689
                          • cerwo
                            • Apr 2020
                            • 29
                            • Päijät-Häme
                            Jatketaanpas vähän. Tilasin nyt merkkiliikkeestä "ajoavaimen" ilman kaukoa. Sillä nyt selvinnee, onko vika vanhassa avaimessa.
                            Jos se ei tepsi, palaan kyselemään lisää.
                            • lousku
                              • Jun 2007
                              • 38
                              • Kangasala
                              Tuossa on Hämeenlinnan seudulla yksi suutari joka hanskaa tuon EWS3 ajonneston: https://avainpalvelulahtinen.fi/palvelut/autonavaimet/
                              Itse olen tuonne vienyt kaksi kiinasta tilattua avainta ja auton EWS purkin tiskiin ja lähtenyt toimivien avaimien kanssa. Ei kyllä kannata merkkiliikkeestä noita avaimia tuohon tilata. Itellä maksoi uudet avaimet ja tuo koodaus EWS purkkiin yhteensä noin 70e.
                              Nykyinen harrastepeli: E46 325ci -03
                              Ex: -00 E39 530da ja -96 Z3 1.8 Roadster
