Mistä tiedän onko autossani sport-alusta vai ei? Myyjän mukaan on mutta ei ainakaan huoltokirjassa ole sitä mainittu, joten ei ainakaan ole tehtaalta tullut. Onhan se tietty voitu asentaa jälkeenpäinkin. Auto näyttää ja tuntuu siltä, että olisi sport-alusta mutta silti renkaan ja lokarin väli näyttää jotenkin suurehkolta. Eturenkaan navan keskeltä lokasuojan alareunaan on n.38cm ja takana n.36cm. Iskarit on vaihdettu joskus mutta niistä ei juuri ole apua. Auto on 330i touring -02. Ja renkaat on perus 225/45/17:set. Voisikos joku fiksumpi auttaa miestä mäessä!
Onko sport-alusta vai ei E46?
eihän se sport alusta hirveesti madalla..olisko jotain 15mm luokkaa...eli kyllä ainakin edessä vielä on rakoa renkaanpinnan ja lokarinkaaren välissä
joku osaa varmaan paremmin vielä kertoa, kellä on E46 mallia ja sport alustalla ja suurinpiirtein vastaavalla rengastuksella, niin sais mitattua ne mitat ja verrattua sittenNykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Ex. E30 320i 2d GTS -88
E46 330Cd (projekti V.2)
Käyppä rekisteriotteen kanssa paikallisessa BMW liikkeessä niin ne antaa sulle lapun jossa on kaikki sun auton varusteet joilla se on tehtaalta lähtenyt.
Ohjekirjassa tuskin on mainittu eri alustoja erikseen vaan ohjekirja on todennäköisesti sama kaikissa E46 malleissa.Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
Originally posted by RossifumiKäyppä rekisteriotteen kanssa paikallisessa BMW liikkeessä niin ne antaa sulle lapun jossa on kaikki sun auton varusteet joilla se on tehtaalta lähtenyt.
Ohjekirjassa tuskin on mainittu eri alustoja erikseen vaan ohjekirja on todennäköisesti sama kaikissa E46 malleissa.Garage:
E21 323i -79
E21 323i -82
E30 325i Cabriolet -91
E30 316i -89
E39 520i -01
Kadett C 1,2 -76
Lynx Rave RE 600 -08
mittaa korkeus kaaresta vanteen alareunaan ja mene tulosten kanssa merkkiliikkeeseen, tai kato korkeus TIS:stä.
vakioalustalla
15-tuuman renkaalla edessä 576-+10mm ja takana 542-+10mm.Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
Originally posted by bosniakkiAuto ei ole Suomessa ja saksalaisessa huoltokirjassa on merkintä kaikista lisävarusteista, jotka on tilattu autoon. Sen takia ajattelin, ettei ainakaan tehtaalta ole asennettu soprt-alustaa...
Tossa kuva omasta..Last edited by 3BMW; 01-04-2006, 14:47.
Originally posted by ankkulimittaa korkeus kaaresta vanteen alareunaan ja mene tulosten kanssa merkkiliikkeeseen, tai kato korkeus TIS:stä.
vakioalustalla
