P0171
  • Tapio Rautalapio
    • Apr 2018
    • 20
    • Saarijärvi
    P0171
    Moro!
    Oma -01 320! sytyttelee tasaseen tahtiin moottorin vikavaloa ja vikakoodina näkyy pelkästään tuo P0171 (system lean bank 1).
    käynnissä ei tapahdu mitään muutosta kun vikavalo syttyy, eikä se syty heti uudestaan jos sen nollaa (tämä minusta aika erikoista).
    Nyt siis kaivattaisiin kiperästi vinkkejä mistä alkaa vikaa etsimään. Bensapumpun kanssa on ollut ennenkin ongelmia ja netistä luin että kypsä pumppu voi oireilla samalla tavalla. Rehti imuvuotohan voi olla myös kyseessä mutta uskoisin että käynti muuttuisi aika radikaalisti jos näin olisi (korjatkaa jos olen väärässä).
    Painotan vielä että kierrokset pysyy valon syttyessä samana ja antaa pelkästään tuon yhden koodin.
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2011
    • Karjaa
    Jos kilometrejä alkaa olla lähemmäs 200.000 ja bensapumppu on alkuperäinen niin kyllä se valmis alkaa olla, oli vikakoodia tai ei.
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Tapio Rautalapio
      • Apr 2018
      • 20
      • Saarijärvi
      Benaspumppu vaihettu viimesen neljän vuoden aikana muistaakseni kolmesti, viimeisin vaihto ~80tkm sitten.
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2011
        • Karjaa
        Ja ajat ihan bensalla (98?)? No ei ole häävi tarvike(?)pumppujen kesto sitten.
        • Tapio Rautalapio
          • Apr 2018
          • 20
          • Saarijärvi
          95 huristellu. joo vähän tuommosia nuo vissiin on, viimeksi laitettiin lisämaadotus sillä idealla että jos se auttais.
          • Boiga
            • 1773
            • Ylöjärvi
            Onko huohottimen putket ja venttili milloin vaihdettu? Yhden vastaavan kanssa ihmettelin ja ostaessa myyjä sanoi että lambda mutta kun vikaa seurasin kuinka valo syttyi, päätin vaihdattaa kaikki huohotuksen putket sekä venttiilin, ongelmat poistui sillä..
