323Ci -99 käyntihäiriötä
  • Eikandeerus
    • Jun 2020
    • 1
    Elikkäs, olis hiukkasen vikaa vikaa m52b25 ja tarvisin hieman apua. Enkä ole ammattilainen näiden bmw merkkisten autojen kanssa, joten ajattelin turvautua tähän foorumiin.
    Alkuun kylmänä moottori tärisi muutaman sekunnin jonka jälkeen käynti suht normaalia. Nykyään ongelmia alkaa olemaan ajossakin.
    Tekee matka-ajossa niin, että kiihdyttäessä välillä alkaa röpöttämään ja veto katoaa. Joskus taasen kun moottorinhäiriövalo palaa, niin silti yläkierroksilta vetää normaalisti. Joskus ei vastaa kaasuun juuri ollenkaan ja veto on todella nahkeeta. Heittää erinäisiä vikakoodeja, P0300, P1250, P0173 ja kerran antanut koodin happianturista. Nämä koodit silti vaihtelee ja useimmiten on tämä P1250. Tiputtaa välillä satunnaisia pyttyjä pois pelistä ja aina nollauksen jälkeen tai käynnistyksen jälkeen toimii jonkin aikaa. Käytin autoa katsaksusessa ja päästöt ei mennyt läpi.
    päästöt tyhjäkäynnillä:
    CO% 2,2
    CO2% 11,3
    HC ppm 140
    O2 % 3,2
    päästöt kierroksilla:
    CO% 2,6
    CO2% 12,8
    HC ppm 128
    O2% 0,51
    Lambda 0,94
    Mikä avuksi?
