330d jäähdytys järjestelmän sekä laturi ongelmia
  • Tka330
    • Apr 2020
    • 14
    • Jepua
    E46 ja 330d.
    Jäähdytytsnesteen yläletku hajos täss yks päivä ja nestettä meni kaikkialle. Letkun vaihdon jälkeen laturi käy aivan hirveen kuumana niin että myös laturista savu nousee ja haisee palaneelta. Laturin valo myös palaa. Voiko neste hajottaa laturin noin?
    Toinen ongelma: just kyseinen letku on aika kova kun auto on käynnissä ja jäähdytimen alaosa näyttää siltä että olisi paisunut. Järjestelemäs vaikuttaa olevan liian iso paine? Mikä voi aiheuttaa tämän?
    • 10949
    Sähkölaitteet ja vesi ei sovi yhteen (jäähdytysnestekkin on puoliksi vettä). Eli ihan hyvin se laturi on voinut ottaa itseensä kylvystä.
    Letkujen kuuluukin olla kohtuu kovat kun auto on ajettu lämpimäksi, näissä on paineistettu jäähdytysjärjestelmä. Aika yleistä on tuo syylärien alaosan paisuminen. Korkki päästää liian paineen ulos. Toki jos epäilet siellä olevan liikaa painetta, niin mittaa paljonko siellä on painetta.
      • 16437
      Näin, ja syyläri ja korkki vaihtoon.
      • Tka330
        • Apr 2020
        • 14
        • Jepua
        Kuinkas sen paineen saa mitattu?
        Korkki tilattu. Syylari ja laturin koitan kysyä jostaki purkuautosta. Kiitos vastauksista
        • MPV
          • Nov 2002
          • 1193
          • Muhos
          Aeromotorsilla jopa Nissensin jäähdytin vain 70 euroa... Kannattaako käytetty, ellei tiedä varmasti liki uudeksi?
          Sopivuudesta en ota vastuuta, osanumero katsottu M57N moottoriseen...
            • 10949
            No painemittarilla tietenkin. Sopiva adapterin kanssa vaikka ilmausruuviin kiinni ja katsomaan mitä lukemia tulee.
            Joo ei kannata kyllä käytettyä syyläriä ostaa. Jos haluat varmasti toimivan korkin, niin osta uusi alkuperäinen ei ole suuri ero hinnassa halpoihin tarvikkeisiin. Monesti ne halvat tarvikkeet ei toimi, vaan päästävät paineet ennen aikojaan. Laturin voi ostaa käytettynä, jos edullisesti saa ja on hyvässä kunnossa.
