E46 328! Putkivuotaa katista.
  • malokki78
    • Feb 2013
    • 5
    • suomi
    Tiedustelisin semmosta et, onkos mahdollista laittaa suoraa putkee kattien tilalle site, että pääsee päästöistä läpi , eikä senkoommin herjaa moottorivikavaloja, tai muuta. Kesäkuussa katastin kuseisen kotteron ja ei moitteita, mut vuotaa putki katista. On arvatenni jo sillöt kateista menny aikasemmin, ku nyt kerta pörisee.
    Auttakaa tietämätöntä
    Katti on ollut pakollinen tuon ikäisessä 10 v. joten laillisesti et voi poistaa, tosin eihän ylinopeuttakaan saa ajaa. Katsastuksessa huomaavat jos katti puuttuu.
    • malokki78
      • Feb 2013
      • 5
      • suomi
      Eli riittää ne pömpelit siellä katastusmiehelle, vaikka ne ois tyhjät ja päästöt ok:think
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Mites ne päästöt tyhjillä kateilla saadaan kohdilleen?
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • malokki78
          • Feb 2013
          • 5
          • suomi
          Sitähän tässä minäkin vähä kyselen, et saako yms.
          Samaa mieltä oli staffini kun katsoin silmiin ja kysyin. No onkos se minkälainen homma laittaa universalit tommoseen kotteroon? Ahastahan siellä kyllä on.
            Joo et tule samaan päästöjä kohdalleen ilman kattia.
            • malokki78
              • Feb 2013
              • 5
              • suomi
              No niin se asia tulikin seleväksi. Kiitos.
              • JJT
                • 6694
                En tiedä millainen putkisto E46:ssa on mutta eikö helpoimmalla pääse kun ostaa käytetyt ehjät alkuperäiset?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • kautsi300
                  • Feb 2012
                  • 214
                  Ralliautoja katsastavat tenulla eli tankki melkein tyhjäksi ja jäänestoa tankiin useita litroja, palaa puhtaammin.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Myyvät mittarilla myös E85:sta.
                    • malokki78
                      • Feb 2013
                      • 5
                      • suomi
                      Mietin tossa semmosta , et meneekö 330 katit 328:iin? Tai siis ne pakosarjat, vai joutuneeko rälläköimään ja hitsaamaan?
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 2015
                        • Karjaa
                        330/325 pakosarjoja ei kannata laittaa mihinkään, niitten toteutus on niin onneton että hukkaavat tehoa.
                        Porsche 944 -86 (DE)
                        • samppi
                          • Feb 2014
                          • 62
                          Tilaa uudet pakosarja vaikka tuolta https://www.autodoc.fi/search?keyword=11627503673
                          Ehkä kohta voin kertoo kuinka hyvin tuommoiset tarvikkeet sinne sopii.
                          Äkkiseltään oli ainakin eri osanumero 328 vs 330 pakosarjoilla.
                          Miten paljon se mahtaa vuotaa? vai pitääkö vain vähän ääntä ja rällätystä?
                          Perusvika on sen katin reunan hitsisauman halkeaminen joka alkaa sitten lämpimänä rällättämään, mutta päästöistä pääsee kyllä läpi vielä senkin kanssa. Pääsee myöskin päästöistä läpi vaikka vähän vuotaisi pakosarjan laipan välistä..
                          Kunhan saan vanhat irti autosta niin voin tutkia saisko niistä vielä hitsaamalla hyviä tai ainakin hiljaisempi. Päästöistä on mennyt kyllä aina läpi. Jos siis käytetyt kiinnostaa.
