Ledi lisävalon asennus, vilkkuu
  • sekuvain
    • Aug 2019
    • 17
    • suomi
    Laitoin autoon ledipaneelin, kun auton käynnistää niin paneeli vilkkuu muutaman kerran. Minulla on xenonit pitkissä ja kun ballastilta ottaa pistokkeet irti niin ei paneeli enää vilku. Mutta mitä keksin että sais myös omatkin pitkät käyttöön? Paneeli on releellä ja en haluaisi mitään katkaisijaa laittaa erikseen. :think
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    Liittyskö jotenkin tohon check controllin valojen polttimovalvontaan? Jos xenonit jälkiasennukset niin herjaako valovikaa mittaristossa?
    • sekuvain
      • Aug 2019
      • 17
      • suomi
      Ei herjaa mitään mittaristossa, sitten vasta kun ottaa ballastilta liittimet irti. Voisiko jotain diodia laittaa johonkin väliin vai mitä tuolle keksisi
      • 525iiäxä
        • 1917
        • Lappeenranta, Finland
        Hyvin todennäköisesti liittyy. Minun avopelin takavalot tekee samaa, siihen on led-mallin valot joskus aikaisempien omistajien aikana laitettu. Siinä määrin häiritsevä ilmiö, että ehkä saanevat väistyä orkkisten tieltä joskus.
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • _Bäri_
          • Dec 2014
          • 936
          Yks vaihtoehto on laittaa hehkulamppupolttimo lisävalon virtajohdon väliin. :think
          Ootko varma että rele on ehjä?
          E61 535dA -05
          E91 320dA -06
          E53 X5 3.0dA - 03
          E39 535iA -01
          E39 520i -97
          E39 530dA - 00
          • sekuvain
            • Aug 2019
            • 17
            • suomi
            Paketista uuden releen laitoin niin luulis ehjä olevan
            • Wildchild
              • Sep 2016
              • 285
              • Päijät-Häme
              Johtuu nimenomaan tuosta järjestelmästä jossa auto tarkistelee että polttimot ehjät. LED kerkee syttymään, tavan hehkulamppu ei. Mulla tekee samaa mm sumuvalot jos eivät ole päällä.
              Tuon järjestelmän pystyy koodaa tarvittaessa pois.
              Bmw 525iA -02
              • Muurahainen
                • 9195
                Tämä.
                • sekuvain
                  • Aug 2019
                  • 17
                  • suomi
                  Okei
