E46 lambda vikakoodi "Bank 2"
  • Henri.k
    • Feb 2020
    • 20
    • Lahti
    Hei,
    e46 328ci -99 heittää tälläistä vikakoodia, ilmeisesti pyttyjen 4,5,6 lambdassa on ongelmaa? Mikä lambda tämä tarkalleen on?
  • MPV
    • 1207
    • Muhos
    Originally posted by Henri.k View Post
    Hei,
    Korjatkaa jos olen väärässä, mutta eikö tuo regelsonde ole pakosarjassa oleva säätöanturi ja nachkatsonde katalysaattorin jälkeen oleva anturi. Mitä osia vaihtamalla nuo molemmat korjaantuvat, onkin sitten toinen juttu.
    • Henri.k
      • Feb 2020
      • 20
      • Lahti
      Ahaa, tämän jos joku osaisi varmistaa :think
        Vor = ennen, Nach = jälkeen. Eli ennen kattia ja katin jälkeisen lambda lämmityksestä herjaa bank 2. Lambda toimii ilman tuota lämmitystäkin, toki sen toimintalämpöön pääseminen kestää paljon pidempään silloin. Ensimmäisenä mittaisin molempien lambdojen lämmitykset anturilta sekä eculta. Mittaamalla saa selville onko molemmista lambdoista todella lämmitys rikki vai joku muu ongelma.
        • Henri.k
          • Feb 2020
          • 20
          • Lahti
          Kiitos erittäin paljon!
