e46 öljynpainevalo
  • eXampL
    • Feb 2020
    • 31
    • JKL
    e46 öljynpainevalo
    joo eli 323i jossa käynnistyksen yhteydessä syttyy keltainen öljynvalo joka sitten kuitenkin katoaa noin alle minuutissa käynnissä oltaessa eikä palaa koko käynnin ajan enään päälle... kun huomasin asian niin öljyt oli alarajalla jonka jälkeen menin ja lisäsin ylärajaan asti mutta valo syttyy vieläkin käynnistyksen yhteydessä. huomasin myös että korkin ympäriltä on muovit öljyssä ja itse käytän aina suppiloo ku nesteitä lisään eli ohi ei oo menny.
    viimesin öljynvaihto 6tkm sitten öljynä liqui moly hc7 5W-40.
    auto myös alkanu nykimään vaihteilla 2,3,4 tekee pari kolme pikaista nykäystä jonka jälkee kiihtyy normaalisti
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    Se keltanen öljykannun kuva herjaa öljyn määrää ja jos tolleen käynnistäessä aina palaa niin anturi viallinen. Se sijaitsee öljypohjassa ja erittäin helppo vaihtaa samalla kun öljytkin. Jos oikeesti herjais öljypainetta niin valo palais punasena
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 2015
      • Karjaa
      Manuaalivaihteinen? Tuo nykäisy veto päällä voisi olla pieni imuvuoto esim. jommassakummassa haitariletkussa.
      Porsche 944 -86 (DE)
      • jluoma
        • Mar 2015
        • 685
        • Lappeenranta
        Korkin ympärillä öljyä? Korkin tiiviste/ koko korkki vaihtoon ja sitten arvotaan lisää.
        Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
        325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
        Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
        • eXampL
          • Feb 2020
          • 31
          • JKL
          manuaali on. minäpä vilkasen nuo läpi ehkäpä voi olla tuossa vika! kiitoksia!
          • eXampL
            • Feb 2020
            • 31
            • JKL
            joo lueskelin lisää netistä ja siellä joku kuvaili tuota viallista anturia juurikin samalla tavalla ku mitä itsellä niin taidat olla aivan oikeassa nuo ei oo mitenkää harvinaisia että menee e46 vialliseks... laitoin tilaukseen anturin kun öljynvaihto kohta edessä kiitoksia
