M52TU tyhjäkäyntiongelma kylmänä
  • heatings
    • Aug 2020
    • 4
    Moro. Elikkäs M52B28TU kylmänä humpsahtelee melkein sammuksiin ja sitten herää henkiin sen jälkeen ja jatkaa tätä kunnes on hieman lämmennyt. Voisiko vika olla tyhjäkäyntimoottorissa?
    Voisi olla kuten monessa muussakin osassa. Onko tehnyt tuota kauan, alkoiko yhtäkkiä, onko auto uusi tuttavuus ?
    • Pazi88
      • 11374
      Kuulostaa enemmän imuvuodolta.
      Instagram, YouTube kanava
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        Vikakoodit kannattaa varmaan lukaista, mulla oli aikoinaan vastaavaa ongelmaa ja molemmista nokka-akselien asentoantureista oli silloin tullut vikakoodeja. Jos nyt mitään muistan niin mulla imuvuodot näkyi aika selvästi siitä että seoskorjaukset lähti tyhjäkäynnillä nousuun mutta aiheutti ongelmaa vain lämpimällä koneella. Noi näki aikoinaan ajossa jollain ilmaisella kännykkäapilla kun oli OBD-portissa bluetooth-mokkula, en tiedä millä ne nykyään helpoiten näkee.
        • Pazi88
          • 11374
          Joo näkee ne edelleen sillain. Mutta jos ei ole tietoa että millon imupuoleen on koskettu, niin en paljo näkis vaivaa ruveta tutkaileen lambdojen elämää, vaan suorilta ne 2-haitariputkea vaihtoon kaasuläpän ja ilmanputsarin väliltä. Ja sit cold country huohotin kitti siihen päälle, niin siinä tulee mukana melkeen kaikki muu mikä siellä voi mennä rikki ja aiheuttaa imuvuotoja. Käyttää imusarjan irti ja vaihtelee nuo sekä mitä muuta siellä on murtunu (pikku letkuja yms). Semmonen n.100€ remppa ja poistaa lähes kaikki näiden TU-koneiden käyntihäröt. Toki sit nuo nokan-anturien vikadoodit yms. voi myös vaikuttaa.
          • heatings
            • Aug 2020
            • 4
            Auto on joo uusi tuttavuus, mutta uudet haitariputket minulta löytyy jo vailla asennusta. Koodit on luettu eikä antanut mitään. Kokeilen aluksi niiden imuputkien vaihdolla korjaantuisiko.
            • 324td
              • Dec 2005
              • 82
              Voisko eculle menevä lämpötila anturi temppuilla eikös näissä ole kaksi anturia toinen mittariin ja toinen moottorinohjaukselle
              • Axum
                • 4416
                Yksi 4 napainen lämpöanturi kannen takapäässä, tarkista myös bensanpaineen säätimen ja separaattorin letkut+imusarjan takapäässä olevat kumitulpat.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
