E46, 320i virrat jää osittain päälle.
  • Awbo
    • Sep 2020
    • 6
    • Jämsä
    Moro!
    Pari päivää sitten ilmaantui erikoinen ongelma, vastaavaa en haulla löytänyt.
    Elikkäs kun autosta ottaa virrat pois päältä, jää valokatkaisijalle valot, pyyhkijöille virta, ajotietokone päälle ja akun, öljyn ja luistoneston valot palamaan. Lämpömittari myös vetää itsestään tappiin asti, eikä keskuslukitus toimi avaimesta (ovesta kääntämällä toimii normaalisti) . Virrat kääntää päälle/käynnistää auton niin toimii normaalisti.. Toisella forumilla epäiltiin virtalukonpohjaa, jonka eilen purin pois, putsasin ja laitoin kiinni. Virtalukko tuntuu toimivan ihan hyvin. Inpalla tuli tutkittua vähän vikaraportteja ja sieltä löytyi tälläinen (translatella saksasta suomennettuna) : "Keskuslukituksen oikosulku tai avoin piiri takaluukun käyttölaitteen tapauksessa" . Kontin luukku toimii kuitenkin normaalisti, eli aukeaa vielä siitä listasta. Voiko olla mahdollista että keskuslukituksen oikosulku voi jättää virrat päälle?
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Kontin johtosarja poikki :think
    Tyyppivika näissä.
    • Awbo
      • Sep 2020
      • 6
      • Jämsä
      Tyyppivika näissä.
      Jjoo, näinhän siellä oli käynyt että yksi johto poikki luukun johtosarjasta ja vettä päässyt väliin. Putsailtu ja liitetty takasin niin taas toimii.
      • MPV
        • 1203
        • Muhos
        Itsekin piti hieraista silmiä, kun auto olin menossa postia hakemaan ja auto tervehti tuulilasinpyyhkijöiden heilautuksella. Piti tosiaan ihan pysähtyä ja jäädä kattomaan tekeekö sen uudestaan, ja niinhän se kohta pyyhkäisi. Avaimet hain sisältä ja kaukosäätö ei ovia avannut. MIttaristossa paloi ainakin luistoneston ja käsijarrun valot, lämpömittari tapissa, ja kierroslukumittari ei näyttänyt mitään kun auton laittoi käyntiin. Lisäksi herjaa molempia takavaloja palaneeksi... kuulostaa siis aivan samalta vialta.
