316i e46 2000 ei käynnisty
  • bmwe46316i
    • Oct 2020
    • 3
    Vika alkoi kun oltiin luettu vikakoodit ja yritetty poistaa airbag vikavalo. Lähtee aina välillä muutama kymmenen yrityksen jälkeen, ei starttaa vaikka kuinka avainta kääntää lämpimällä koneella jotenkin käynnistyy. Vaihdettu akku, starttimoottori, virtalukonpohja ja uusi avain siruun eikä ole auttanut. Yritetty uudelleen lukee vikakoodeja mutta obd lukijan johta näköjää menny rikki niin ei enää onnistu. Auttakaas ny hädässä olevaa
  • jluoma
    • Mar 2015
    • 685
    • Lappeenranta
    Obd-liitin ei tuossa mallissa vielä yhdisty kaikkiin laitteisiin. Kaikki vikakoodit saa selville moottoritilassa olevasta pyöreästä liittimestä.
    Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
    325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
    Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
    • bmwe46316i
      • Oct 2020
      • 3
      tuota moottoritilassa olevaa meinasin
      • bmwe46316i
        • Oct 2020
        • 3
        nyt on luettu kuskin jalkatilasta olevasta obdsta moottorin”vikakoodit” niin luultavasti nokka-akselin asentotunnistin mennyt hajalle, voisiko se olla syy että ei käynnisty?
        • kautsi300
          • Feb 2012
          • 214
          Jep, nokka-akselin tunnistin ja kampiakselin tunnistin, jos jompikumpi rikki ei lähde käyntiin ainakaan helposti.
          • jluoma
            • Mar 2015
            • 685
            • Lappeenranta
            Kiinnostavaa, omassa vastaavassa siitä jalkatilassa olevasta ei ollut apua mihinkään, pyöreään liittimeen kytkin läppärin.
