BMW e46 automaatti vikatila
  • ruhtinas57
    • Oct 2020
    • 1
    • kempele
    Morjens, ois 320ci 2000 automaatisa (ajettu vajaa 200tkm) semmonen ongelma että kiihdyttöessä, yleensä vain kun painaa pohjaan että tulee kickdown mutta myös joskus normaalissakin rauhallisemmassa kiihdytyksessä kun kierrokset pääsevät tarpeeksi korkealle niin vaihetsto menee vikatilaan.
    Muuten auto toimii moitteettomasti ja laatikko vaihtaa hyvin eikä mietiskele, Laatikon öljytkin vaihdettu 40tkm sitten. Vikakoodeja ei anna mitään siihen liittyvää. Tietokoneen mukaan laturi antaa ylijännitettä, kokeiltiin siihen ongelmaan vaihtaa jännitteensäädin mutta ei auttanut vaan antaa ylijännitettä edelleen, nyt on kokonaan uusi laturi tulossa saksasta. Aikaisemmin vaihdettiin myös joku vaihteiston ecu boksi tai jokin vastaava (en tiedä autoista juuri mitään niin en tiedä oliko se ecu vai mikä mutta näin muistelisin). Todella ärsyttävä vika ja olisi siitä kiva päästä eroon.
    Toivottavasti joku osaisi auttaa ja kiitos jo etukäteen jos jonkun vinkki auttaa vian paikantamiseen!
