330xd täristää ja hakkaa
  • j0ntte
    • Sep 2015
    • 28
    2002 330xd manuaali, alkoi täristämään ajaessa, ensin sievästi kovassa vauhdissa. Nyt pienessäkin vauhissa hirveä täristäminen ja yhtäkkiä alkoi jaruttaessa jokin hakkaamaan pohjaa. Mitä kovempi vauhti ja mitä kovemmin jarruttaa nii sitä isommin ja nopeammin hakkaa, tuntuu jo että kohta tulee pohjasta läpi jotain läpi. Ensin kuulosti et tulee etupenkkien kohdalta ääni mutta taitaa tulla edempää. Hakkaamisen nopeus riippuu vauhdista. Onko kukaan kokenut samaa ja tietää missä vika?
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Kardaani se taitaa siellä pomppia.
    • tabasco
      • 851
      • fin
      Minulla joskus repesi vaihteiston takakiinnike irti korista e46:ssa, metalli vaan väsyi ja repesi korin puolelta irti. Eiköhän tuo ongelma aika äkkiä löydy, kun auton saa nosturille. Oireet kuulostaa aika samanlaisilta.
      • j0ntte
        • Sep 2015
        • 28
        Auto rampeille ja alle ryömimään. Otin pakoputken ja suojat edestä pois. Kannatin laakeri ja rättinivel näyttäisi päälle päin ihan ehjiltä, eikä käsi voimin saanut väänneltyä mihinkään suuntaan. Mikäli rättinivel menee, voiko olla rikki vaikka näyttäisi ihan hyvä kuntoiselta?
        Ja sitten kun näistä ei niin hirveästi kokemusta ole, kun autossa on renkaat maassa ja vaihde päällä, otan kardaanista kiinni ja koitan pyörittää, ei minkäänlaista liikettä. Kun laitan vaihteen vapaalle ja renkaat edelleen maassa, saa kardaania pyöritettyä ehkä sentin verran, edestakaisin tuota pyöritellessä takavetoakseli seuraa kardaanin liikettä ja samoiten etupäästä laatikon osa mihin karnaadi tulee kiinni, ei siis niin että kardaani liikkuu mutta vetoakseli pysyy paikoillaan. Onko tämä ihan puhdasta väljyyttä vai normaalia? Muokataan tätäkin että vapaalla vasen vetoakseli seuraa kardaanin liikettä mutta oikea pysyy paikallaan.
        • Laku
          • 17676
          Minulla oli aikanaan samaa vikaa vastaavassa autossa. Erityisesti kovilla pakkasilla ilmeni kevyessä kiihdytyksessä 0-60km/h. Kirjoittelinkin siitä aikanaan 10 vuotta sitten. Etuvetareita vaihtelin ja tukivarsia, ei ratkennut. Jotenkin hävisi lopulta lähes itsellään tuo vika. Takapäähän ei koskaan vaihdettu mitään kuluvia osia eikä kardaaniin.
          • j0ntte
            • Sep 2015
            • 28
            No niin löytyihän se vika kun ryömi syvemmälle. Millä nimellä tuo akseli kulkeekaan. https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=26_0181
            Tästä osa numero 1 nivel paskana. Ilmeisesti tämä osa on vaihdettava koko osa, ettei saa tuota niveltä erikseen vaihdettua? Muokataan sen verran että esim autodoc tarjoaa tuolla osanumerolla pelkkää tuota ristikko niveltä, eli ilmeisesti voi vaihtaa pelkän nivelen
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Kardaani, etukardaani.
              • j0ntte
                • Sep 2015
                • 28
                Nyt on etukardaani pois. Foorumia selatessa ainakin muutamalla muulla mallilla näytti olevan onnistunut ajaa ilman sitäkin. Voiko tuolla ajaa ilman tuota ja pitääkö tässä irrottaa jokin sulake/liitin, pitäisi auto olla käytössä sen aikaa että löytää uuden osan?
                  Kysy remontin hintaa ko-met.fi
