E46 330xi täristää
  • petteripatter
    • Sep 2020
    • 10
    E46 330xi täristää
    Otsikon mukainen automaattilootalla varustettu auto täristelee pienesti yli 60km/h tasaisissa nopeuksissa. Tärinän tuntee penkissä ja ratista. Tärisee vain kun ajaa tasaista vauhtia muttei kiihdytyksessä tai jarruttaessa. Kun vaihde hyppää vapaalle niin ei tunnu täristävän. Eli vetopäällä täristää. Täristää myös paikallaan D tai R päällä.
    Mistähän kannattaisi lähteä liikkeelle etsimään vikaa? olettaisin että automaattilaatikossa voisi olla jonkin sortin vikaa?
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Noilla oireilla tarkastaisin ensimmäisenä moottorin kumityynyt, omassa olivat kahdessa osassa ja kone keikkui konehuoneessa 5-10cm kaasua polkaistessa.
    Samalla kannattaa katsoa laatikon takosan kymipuslat.
    • petteripatter
      • Sep 2020
      • 10
      Renkaat kävin ensihätään tasapainottamassa ja tuntuisi että ratin tärryytys loppui sillä. Samalla siinä kun auto oli nosturissa niin käsipelillä kokeilin vetoakseleita ja etukardaania jotka hieman lonksasivat. Onkohan normaalia näille?
      Uskoisin että tuo paikallaan tärryyttäminen johtuu juurikin noista moottorin tukityynyistä. Mutta voiko tuo vauhdissa tärrääminen johtua myös niiden kulunuisuudesta vai jostain muusta?
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 480
        Jos kokeilit pyörittää akseleita ja tuntu siinä suunnassa välystä, niin pieni välys on mielestäni normaalia. Voi moottorin kiinnikkeet aiheuttaa myös. Veikkaus että joku/jotkut kardaanien tai vetoakselien nivelistä tai kumilimpuista väljänä/rikki.
        • petteripatter
          • Sep 2020
          • 10
          Välystä tuntui kun liikutti akseleiden suuntaisesti eteen taakse niitä. En siis pyöritellyt. Kiitoksia vastauksesta pitääpä ensikerralla kun saa auton nosturille niin tutkia nivelien ja kumilimppujen kuntoa.
