Navin ja 16:9 näytön asentaminen e46:n
  • e46_newbie
    • 26
    Nyt seuraa kysymys, johon edes Espoon Laakkonen ei ole oikein vielä osannut vastata ;-)
    Autossani e46 325CiA (-01) on tavallinen Business RDC CD -soitin ja manuaalinen (!) ilmastointi. Tarve olisi kuitekin hyvälle navisysteemille (lue: mielellään originaali). Mitä kaikkea pitää siis tehdä / hankkia / asentaa, jotta saa ison 16:9 näytön, navin, jne. jne. asennettua.
    Laakkoselta toistaiseksi saatu seuraava lista:
    - Radio vaihdettava BMW Professionaliksi
    - Navi-moduuli takaboksiin
    - 16:9 näyttö
    - Ilmastointi vaihdettava automaattiseksi (paikka muuttuu alemmaksi)
    - Antennit jemmattava jonnekin, mutta vielä ei tiedetä minne...
    Onko kukaan aikaisemmin pohtinut vastaavaa -- oma hypoteesini alkaa olla se, että on edullisempaa vaihtaa autoa kuin virittää kaikkea yllä mainittua...
    Kommentteja / ajatuksia / kokemuksia?
  • Rahu
    • Aug 2002
    • 6465
    • Tuusula
    Tähän en osaa hirveän tarkkaan vastata joten jätän sen "navi vastaavallemme" "TJJ":lle , mutta ihmetyttää että miksi ilmastointi pitää vaihtaa koska luulisi saavan sen siirrettyä suoraan siihen alemmaksi..
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • 3BMW
      • Dec 2003
      • 628
      Automaattisen ilmastoinnin paneelin ainakin sai....
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        E46 ei ole tuettujen autojen listallani Mutta jos nyt jotain kuitenkin: radio siis vaihdetaan peräkonttiin tulevaksi malliksi, eli se on vain sellainen peltilaatikko jossa on liittimet. GPS-antenni varmaankin tulee hattuhyllyn alle. Navin retrofit-johtosarja pitää ostaa. Ilmastoinnista ei ole tietoa, jos sen manuaalimallin vaijerit ei riitä? Mutta E46:een automaattisen ilmastoinnin asennus ei kai ole kovin iso juttu (vs. E39) , siihen on valmis asennussarja.
        Googlesta kyllä pitäisi löytyä E46 navigation retrofit sanoilla juttua tuosta. Esim: http://www.openbmw.org/nav/
        E39 528iA
        • e46_newbie
          • 26
          Kuten arvata saattoi niin löytyyhän sitä tietoa...
          Palasia tuntuu saavan aika helposti mm. Saksan eBaysta... Laakkosen mukaan paletissa voi olla jotain joka vaatisi tehdasasennusta... Mikäköhän tälllaista voisi olla???
          • 3BMW
            • Dec 2003
            • 628
            Ei sinulla sattumoisin olisi tietoa mistä tälläisen kehyksen voisi tilata??? Ajattelin laittaa omaan autooni 7" näytön DVD:tä varten keskikonsoliin ja tällä sen saisi hienosti asennettua
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Tuoltahan sen saa mutta kovalla hinnalla. Tuo tyyppi tekee kai niitä itse: http://www.mybimmer.net/CarPCLCD.htm
              E39 528iA
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Ajotietokone siinä pitää olla myös eli S550A optio ja tuo automaattinen ilmastointi on myöskin näköjään vaatimuksena. Automaattisen ilmastoinnin muutossarja maksaa n. 300 euroa (Saksassa n. 200 eur)
                E39 528iA
                • e46_newbie
                  • 26
                  Jos heität ns. valistuneen arvauksen niin onko asentaminen itse osaavalta kaverilta mahdollista, haastavaa vai täysin mahdotonta?
                  Kiitokset jo tässä vaiheessa asiallisesta avusta!
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Tarkoitatko navia vai noita muita? Navin osalta se ainakin on mahdollista, haastavaa siinä lähinnä on se kun pitää purkaa puoli autoa palasiksi. Ajotietokoneen asennus on helppo juttu, ilmastoinnin muutoksesta en ole löytänyt ohjetta, siinä ei kuitenkaan kovin paljon osia ole mutta kojelautaa yms. pitää varmaankin purkaa aika paljon. Jos nyt hankit noita osia, niin kannattaa huomata, että E46 16:9 näyttö on hiukan erinäköinen/muotoinen kuin E38/E39/X5 näyttö.
                    E39 528iA
                    • e46_newbie
                      • 26
                      Ok -- taisi vaihtua auto :-) Harmillista kun on muuten vähän ajettu helmi mutta minkäs teet...
                      • Hiddenemarc
                        • 426
                        • Rovaniemi
                        Nostellaampas tätä ikivanhaa treadia.
                        Mulla himottais vaihtaa -99 M5seen iso navi ja nyt kiinnostais tietää että mitä kaikkea joutuis vaihtamaan / ostamaan autoon että tämän saa tehtyä.
                        Luulen että tossa on nyt se suppeampi ajotietokone mutten kuitenkaan varmaksi mene sanomaan ko melkoiso osa pikseleistä juoksee vapaana jossain
                        Mulla olis jo tiedossa 530dstä se paketti mutta voiko siitä vaan ottaa sitä isoa navia tohon vanhempaan plug and play menetelmällä?
                        S4 B5
                        Urs4 4.2
                        A8 D3 4.2 Lang
                        ex. M5 e39 -99
                        ex. 330 xDA e46 -03
                        ex. 523 e39 -96
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Onko nyt siis radio edessä? Silloin pitää asentaa johtosarja edestä taakse asti. Laita PM, jos sellaisen tarvitset...
                          SISUSTAT modaukset
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            Itse en rupeaisi enää E39:siä purkaan pelkästään sen takia että saisin sinne esim MK3:sen. Navin paketti jo maksaa käytettynä johtosarjoineen ja näyttöineen useamman satasen.
                            Oletko pohtinut Dynavinia?
                            Dynavin E39
                            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                            - E- ja F- sarjan avaimet.
                            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                            • Hiddenemarc
                              • 426
                              • Rovaniemi
                              En oo ees kuullu tommosesta Dynavinistä aikasemmin.
                              Toi olis kyllä aika mehukkaan näkönen muttei ilmeisemmin saa salavalikkoja näkyville tosta?
                              Mutte taasen toisaalta tarvikkaan koska onhan siellä mittaristossa ne alkuperäset systeemit paikallaan ja toimivia..
                              S4 B5
                              Urs4 4.2
                              A8 D3 4.2 Lang
                              ex. M5 e39 -99
                              ex. 330 xDA e46 -03
                              ex. 523 e39 -96
