E46 vm2000 320d käynnistys/ajonesto
  • Terokum
    • Oct 2020
    • 95
    • Riihimäki
    Elikkäs tutkin tänään ahtovuoto ja ha samalla vaihdettu ilmansuodatin ja tsekattu missä kunnossa on polttoainesuodatin. Vehkeet kasaan ja muutaman km testi lenkki ja auto parkkiin.
    5h jälkeen piti lähteä liikkeelle niin akku kabut olikin jääny virrat päälle 🙄
    No kaapeleilla käyntiin, kaapelit pois niin en kerennyt kun tupakin polttaa auto sammu jo ja jälkeen ei enään lähtenyt käyntiin ei kaapeleilla siis. Starttaa mutta dieseli ei haise, dieseliä on polttoainesuodattimen kotelolla asti.
    Hetket rukattiin rekeitö, sulakkeita(ehjät)
    Jonja jälkeen ei enään edes starttaa vaan rupeaa vilkuttamaan vilkkuja eli ajonesto päällä?
    Neuvoja ja kiireellisiä kiitos kun suti jäi nyt työpaikan pihaan
  • Terokum
    • Oct 2020
    • 95
    • Riihimäki
    Akku ladattu täyteen nyt starttaa mutta ei käynnisty.
    Polttoaine suodattimella tosi vähän dieseliö eli ei saa löpöä.
    Vikakoodilukijaa jos jollain riihimäen lähettyvillä ni tietäisi mitä seuraavaksi
    • JorKsX
      • Feb 2020
      • 56
      • Kokemäki
      Voi olla aika raju menetelmä mut viimeks oma m47n kun ei starttannu eikä railille tullu naftaa niin imuletku irtu ja kaveri työnsi brake cleaneria samalla kun startattiin. Hörähti kone kerran, sit toinen startti ja laakista käymään.
      oli vissii järjestelmässä ilmaa eikä ilmannu pelkillä virroilla.
      Tuo menetelmä diesel koneissa vissiinkin aika raju mutta omalla kohdalla toiminut aina ilman ongelmia.
      Jos ajonesto olis päällä niin ei antais edes pyörittää konetta(?)
      Näin ainakin omissa nelikutosis ollu. kakkosvirrat saa avaimesta päälle mut jos sirulla väärä koodi ja ajonesto ei mee pois päältä niin ei myöskään kone pyöri kun koittaa startata.
      • Terokum
        • Oct 2020
        • 95
        • Riihimäki
        Koodit kun saisi lukuun ni helpottaisi heti....
        Lähellä olevia olen yrittäny huudella
        • Terokum
          • Oct 2020
          • 95
          • Riihimäki
          Takapenkin alla oleva siirtopumppu vikana luultavasti.otin auki Kopautin vasaralla niin rupesi löpö liikkumaan ja auto löhti käymään
