E46 cabrio Keskuslukko ongelma
  • xpro
    • Aug 2012
    • 250
    • varkaus
    Eli tuli ostettua tuommoinen e46 avo ja Keskuslukko ei pelaa avaimesta. Auton Sisältä napista ovet menee lukkoon ja aukeaa kaukosäätimellä mutta lukkoon ovet ei mene kaukosäätimellä. Avaus nappia painamalla sisävalo kyllä syttyy. Onko vika siis gm moduulissa vai jossain muualla?
  • Muurahainen
    • 9195
    Onko sinulla useampi avain?
    • xpro
      • Aug 2012
      • 250
      • varkaus
      Ei ole kuin tuo yksi. Avaimessa vika tuskin on. Takaluukku aukeaa kaukosäätimestä ja sisävalot syttyy kun ovien avaus nappia painaa
      • Muurahainen
        • 9195
        Minulla on kyllä ollut avain mistä oli nappi rikki.
        Ei saanut ovia lukkoon sillä mutta auki sai ja luukun myös.
        Oli se vanhempi pyöreäpäinen malli.
        • Hampsu
          • May 2009
          • 258
          • Lappeenranta/Helsinki
          Minulla salmiakki avaimesta ei taas auennut ovet, mutta lukkoon meni suuremmalla todennäköisyydellä.
          Syy oli avaimen huono akku.
          Ostin uuden marmorilta, kun akun vaihto vanhaan avaimen runkoon toimi vain kuukauden.
          G21 320xd lci m-sport
          • xpro
            • Aug 2012
            • 250
            • varkaus
            Tämä avain on vielä patterilla oleva. Auki ainakin sai nätisti ja patteri sisällä. Se uusittu. Nyt myös gm5 moduulissa uudet releet ja sama vika jatkuu. Ovet kyllä aukeaa jos Sisältä napista laittaa lukkoon ja takaluukun avaus toimii. Lukkoon ei mene. Joten syytä epäillä etä avaimessa vika?
