e46 Diagnoosipistoke?
  • Tapani K.
    • 423
    Mistäpäin -00 mallin 318i:stä löytyy diagnoosipistoke vikakoodien lukua&huoltovalojen nollausta varten...vai löytyykö mistään?
  • Jupi85
    • Nov 2004
    • 177
    siellä kuskin jalkatilassa/ratin alla vasemmalla puolella kun pistät pääs jalkatilaan ja katot ylöspäin, niin näkyy sellanen läppä ja sen alla on liitin.
    • Blitz
      • Apr 2003
      • 260
      Kuskin vasemman säären yläpuolelta löytyy obd2-pistoke. Joissain vm.99-00 autoissa on tuon lisäksi myös moottoritilassa pyöreä 20-napainen bmw:n testipistoke.
      edit: olin hidas...
      X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
      YV:llä lisätietoja
      Ex. E92 335i MOTIV 900 Single turbo
      996 Turbo X50
      500whp.net
      • Tapani K.
        • 423
        OK,kiitoksia
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Tuossa huoltovalojen nollauksesta:
          RESETTING OIL SERVICE INDICATOR:
          If your OBC needs to be reset after completing your oil change, there are two ways. NOTE: If you miss a step, just turn the key back off and try again:
          A. Model Year 1999 to Mid-2000: You should have the older round 20-pin DLC connector under your hood behind the battery terminal, you need to use a small length of wire to connect (short) pins 7 and 19 for 3-5 seconds with the ignition key in position 1 (Accessory).
          B. After Mid-2000: You should not have the 20-pin DLC connector. You only need to hold the left odometer reset button while turning the key to position 1 (Accessory). Keep holding the button for 5 or so seconds until any of the following shows in the display: OIL SERVICE or INSPECTION with RESET or RE. Release the button and press it again for another 5 or so seconds until RESET or RE flash. While the display flashes, press the button one more time briefly. If done correctly, END SIA should show up for a few seconds. All done.
          • jakkejayha
            • May 2004
            • 24
            E34?
            Mites tuo nollaus tehdään E34:ssä? 525 tds -94.
            • mailman
              • 8014
              Mites olisi S E A R C H ? Tai ehkäpä kurkkaisit FAQiin?
              G01 ///M40i '19
              F48 xDrive20i ///M-Sport '18
              E39 ///M5 '00
              • bosniakki
                • Jun 2005
                • 137
                • Naantali
                Tein tuon nollauksen E46 -02:seen ja öljynvaihtovalo poistui mutta nyt syttyy INSPECTION 25000KM-valo. Kuuluuko tuon valon syttyäkin hetkeksi kun kääntää avaimen ykkösasentoon vai tuliko kämmättyä jotain? Tuolta lueskelin http://forum.e46fanatics.com/showthr...56&mode=linear , että ilmeisesti pitäisikin ko. valon palaa mutta osaisiko joku kokeneempi valaista asiassa... Kiitos ja kumarrus!
                • TINTTI
                  • May 2004
                  • 404
                  • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                  Eiks toi 25000km ilmoitus kerro että seuraavaan huoltoon on 25000tkm. Eli ei kun mutkatonta tietä näkymättömiin!!!
                  T:TINTTI
                  420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                  ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                  ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                  ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                  ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                  ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                  • Tapani K.
                    • 423
                    T:TINTTI
                    Juurikin näin
                    • bosniakki
                      • Jun 2005
                      • 137
                      • Naantali
                      T:TINTTI
                      Niin, siis, tuon ilmoituksen merkitys on kyllä selvä mutta se ei, että kuuluuko sen näkyä aina käynnistettäessä? Ts. kuuluuko näytössä vilkahtaa aina joku huoltovalo vai menikö mulla tuo resetointi päin veetä?
                      • molotow
                        • Aug 2005
                        • 450
                        • pohjanlahden rannoilla
                        siin näkyy aina kun auton käynnistää että paljonko on matkaa seuraavaan huoltoon tai öljynvaihtoon! siis joka toinen kerta huolto ja joka toinen kerta öljyhuolto nämä siis 25tkm:n välein
                        F11 520d 2014
                        • bosniakki
                          • Jun 2005
                          • 137
                          • Naantali
                          Kiitos avusta, toivoinkin että asia olisi näin!
                          • Rahu
                            • Aug 2002
                            • 6465
                            • Tuusula
                            Tuosta -00 mallista pitäisi pystyä huoltovalot nollaamaan mittarista joten ei ainakaan sen takia tarvetta etsiä niitä pinnejä.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • Tapani K.
                              • 423
                              Totta!
