E46 m52b25 käyntihäiriö ja vikakoodin luku
  • tomppaaaj
    • Feb 2018
    • 4
    nonniih ajattelin täältä kysäistä hieman apua kun ei näistä bemareista niin paljon ole kokemusta mulla.
    Eli e46 m52b25 manuaalissa semmoista ongelmaa että välillä tuntuu todella tehottomalle. Pyörii muuten hyvin mutta vedot vaan hukassa, sitten yhtäkkiä alkaa vetämään normaalisti.
    Sitten auto on tehnyt pari kertaa niin että kesken pidemmän ajon on hyytynyt, ei oo enää kiertänyt yli 2,5k ja kulkee ehkä 50km/h eikä tunnu pyörivän kaikilla. Kierrokset humppaa myös paljon. Annoin auton jäähtyä hetken (lämpömittarin mukaan lämmöt siis pysyy kuitenkin kurissa) ja starttasin ja toimii taas normaalisti.
    Kolmas "vika" on semmonen että sisätilan obd lukijasta ei anna lukea vikakoodeja ollenkaan. Lukijana on tämmönen perus motonetin halpis Muista autoista kyllä tolla saanut luettua koodit. Jos se on vaan tuosta lukijasta kiinni niin millainen kannattaisi hommata?https://m.motonet.fi/fi/tuote/493142...ri-Basic-2001-
    Mitään vikavaloja ei pala, kävin alipaineletkut yms läpi. Imuputkistossa ei oo mitään tukkeena ja en usko katalysaattorinkaan olevan tukossa kun auto oli just katsastettu niin varmaan ois päästöissä näkynyt jos katista ois sisältö irronnut. Suuttimien liittimet oli huonohkot mutta ne on jo korjattu.
    Kun auto on M52 koneella, niin täytyy olla pre-facelift. Onko konehuoneen pyöreässä pistokkeessa korkki paikallaan? Onko konehuoneen pistokkeesta kokeiltu lukea koodeja? M52 aiheuttaa kampuran anturi kaikenlaisia oireita, joten voisi johtua siitä, mutta koodit nyt kannattaisi ensin lukea. E46 kanssa INPA, nuo yleismallinlukijat on mitä on.
    • Vibex
      • Jul 2014
      • 1997
      • Lohja
      Yllä hyviä vinkkejä
      Oireet puhuu tässäkin nokan asentoanturin puolesta. Mutta tämäkin on ennen koodeja vain valistunut arvaus.
      Husqvarna Svartpilen
      BMW e36 318iA
      BMW e85 Z4 3,0
      BMW e36 316ti
      MINI Cooper S
      BMW Z3 Coupé
      BMW e46 325iA
      BMW Z3 Roadster
      BMW e46 328ci
      BMW e36 316ti
      • tomppaaaj
        • Feb 2018
        • 4
        Ajattelin tänne vielä kertoa vian jos jollekkin siitä olisi tulevaisuudessa hyötyä. Eli ilmamäärämittari oli rikki, parin minuutin homma oli vaihtaa Ihme vaan kun ei moottorin vikavaloa tuon takia sytyttänyt
