E46 tukehtuu/aivastelee/ ei ota kierroksia
  • wilzon
    • Dec 2020
    • 2
    Eli kyseessä vm 2000 e46
    Jonka kanssa seuraavanlaista ongelmaa
    Auton saa käymään niin että maffi piuha on irti näin käynnistää pitää toistakymmentä
    Starttia tehdä että viimenään jää käymään..
    Maffi kiinni ei onnistu
    Kun auto käy kierroksia ei saa otettua eli kun painat kaasua niin kone booaa
    Aivastelee jne
    Bräkleenisumua maffille niin jo kiekasee eli soppaa ei saa..
    Laturi kävi huollossa koska ei ladannut nyt lataa 13.9 v
    2 eri maffia kokeiltu toinen ei anna mitään arvoja ja käy johto kiinni ja ilman
    Toinen lähtee käymään ilman johtoa mutta ei käy johdon kanssa.. jos taas saa käymään niin tämä on se mittari joka antaa arvoja
    Tyhjäkäynti käy nätisti kun vaan jää käymään.. hieman lämmettyään lähtee hyvin käyntiin mutta ei huoli kaasua..
    Imuvuotoja on tutkittu ja en löydä mitään. Päästötesterinollut apuna
    Lambdat vaihdettu ja ne . On Boschin
    Käytössä on Delphin testeri ja tällä vikakoodeja ei mitään järkeviä ole löytynyt
    Onko kenelläkään ideoita
    Teen tilannepäivitystä miten asia etenee
    Älä vaan kerro onko bensa vai diesel ja mikä kone tarkalleen, arvaillaan täällä.
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Veikkaan bensa koska diesel ei aivastele
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        Heitän ideana että mittaa bensanpaine ajossa.
        Kysy jos tarvetta
        • wilzon
          • Dec 2020
          • 2
          Juu sori 2.0 kutoin bensa
          Ja nyt tilanne seuraava
          Löysin Pa paine säätimen Letkusta imuvuodon tämän kun sai kuntoon hommanparani hieman . Tilanne nyt seuraava
          Maffinirti lähtee käymään käy hyvin
          Maffi kiinni lähtee käymään ei pysy käynnissä muuta kun härnäämällä tätä kun tekee hetken noin puoli minuuttia niin syttyy öljyn tasovalo ja kone käy tyhjää janottaa kierroksia
          Valonpalaa noin puoli minuuttia sammuu ja vaikuttaa normaalille.. kun sammuta ja käynnistä niin sama homma uudestaan
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            Keltanen öljykannunkuva jos palaa aina käynnistäessä jonkun 15sec niin öljytasoanturi viallinen
