Ahtopainemittari asennus
  • Terokum
    • Oct 2020
    • 95
    • Riihimäki
    Elikkäs kokeillut kysellä ja etsiä mutta ei tietoa taitoa itsellä.
    320d vm2000 jakajapumpullinen malli.
    Mistä nappaan mittarille paineen?
    Helpoin tapa
    Sutiiks se ?
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Saattaa löytyä Torgue+Elm327 helpoimmalla. Omassa -00 mallissa tulee ahtopaine torguelle nätisti, vapari bensasta joka remmiahdattu.
      Ilmaisversiolla !
      • Terokum
        • Oct 2020
        • 95
        • Riihimäki
        Ahtoputkeen kierreventtiili ja letku kiinni. Tällä mennään ja vian selvittely auton kanssa jatkuu...
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Halpistesterilläkin mm i-carsofta näkee ahtopaineen.
          • JorKsX
            • Feb 2020
            • 56
            • Kokemäki
            muovinen imusarja niin itse porasin sopivan reijän raaasti sisään ja tein kierteet ja motonetistä sopiva paineilma liitin siihen, vähän putkiteippiä ja letku kiinni.
            Ei ongelmia.
            • MPV
              • 1206
              • Muhos
              Ahtoputkeen minäkin sen tekisin. Esim numeroon 3.
              Sen saa aika kätevästi irti porailua varten, ja jos menee pilalle, niin helpppo ja halpa vaihtaa.
              • Terokum
                • Oct 2020
                • 95
                • Riihimäki
                ahtoputkessa nyt kiinni on tosiaan ja toimii miten kuuluu.. vian selvittely muuten auton osalta jatkuun kun kulutus aivan järkyttävän isoa....
                • Urpo_rotta
                  • 5495
                  • Pirkkala
                  Käyhän kone ajossa normaalilämmössä eikä liian kylmänä?
                  Tämän tarkastamiseen auton oma mittari on huono.
                  Diagnostiikan kautta olis hyvä katsoa.
                  Kysy jos tarvetta
                  • Terokum
                    • Oct 2020
                    • 95
                    • Riihimäki
                    Paha sanoa oman mittarin voimin ollaan.
                    Yrittänyt huudella vehkeitä kellä olis Kanta Hämeen alueella.
                    Nyt taas Keskikulutus tankilliseöla tasan 9litraa
                    Sekajosta,matkaa,motaria ja kaupunkia
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 2012
                      • Karjaa
                      Salavalikostakin voi tsekata jäähynesteen lämpötilan, ohjeita löytyy mm. YouTubesta.
                      Porsche 944 -86 (DE)
                      • Terokum
                        • Oct 2020
                        • 95
                        • Riihimäki
                        Jos nyt oikein ymmärsin että salavalikosta numero 7 näyttää lämmöt.
                        About 30km maantieajoa ja lämpömittari suoraviivana ylöspäin
                        Ajotietotokone näyttää lämmöksi 76-80
