Kaikki jarrut jumissa
  • sellumies
    • Feb 2017
    • 38
    • Kotka
    Niin kuin otsikossa lukee jokaisen pyörän jarrut jumittavat jo parin kilsan ajon jälkeen ei meinaa auto liikkua. Kaikki jarrut polttavan kuumia, ei tehty mitään huoltotoimia nyt, näiden pakkasten aikana parin päivän kuluessa ollut ongelmia. Jarru satulat eivät jumissa, osa uusittu viime syksynä. Mitä lähtisin korjaavana toimena tekemään?
  • icecold
    • Dec 2009
    • 2332
    • Muurahainen
      • 9195
      Katselisin tehostajan / pääsylinterin suuntaan heti aluksi.
      • kautsi300
        • Feb 2012
        • 214
        Koskas jarruneste vaihdettu? Oireet pakkasella, vesi jäätyessään laajenee.
        • Freak
          • Apr 2003
          • 2582
          Ettei olisi sekoitettu dot 4/dot 5.1 nesteitä dot 5 nesteen kanssa? Sellainen coctaili saa ainakin aikaan outoa jarrujen jumiutumista.
          Vanha Uuden liiton mies...
          • sellumies
            • Feb 2017
            • 38
            • Kotka
            Kiitos vastauksista. Ei tullut kerrottua että kyseessä on opetuslupa auto, jossa lisä jarrupoljin ja kun tuli kovat pakkaset jarrupoljin jäi pari milliä nousemasta yläasentoon. Jarruvalo kuitenkin sammui niin hämäsi minua. Toimi kuitenkin puoli vuotta ensin hyvin niin en osannut heti yhdistää lisäpolkimeen. Nyt uudelleen säädetty ja toimii.
            • jeppe56
              • 65
              • Keminmaa
              Yhdessä autossa ollut jarrujen jumisen syynä jarrutehostimen kalvon venyminen, pikkuhiljaa alkoi jarrut hirttään päälle.
              Helppo testata, tukkii tehostimelle menevän alipaineletkun, jos ei enään hirtä jarrut kiinni, niin tehostin rikki.
              Vinkkinä muille ja Google hakuun tägiksi.
              • sellumies
                • Feb 2017
                • 38
                • Kotka
                Jatkan vielä tässä ketjussa vaikka ei liity jarruihin.
                Tähän autoon on laitettu joskus tarvike stereot ja suurin bassokaiutin mikä konttiin mahtuu. Tottakai keskikonsolista on pitänyt katkoa kaikki stereoihin liittyvät johdot ja jotain muutakin, myös antennikaapeli. Ajossa auton mittarivaroitusvalot ovat ajoittain vilkkuneet, eivät vaikuta ajoon.
                Nyt viikolla inssi ajoon lähtiessä auto ei käynnistynyt, eikä mittaristoon tullut valoja. Oven avaus ja kiinni paiskaus herätti auton henkiin ja ajo saatiin suoritettua.
                Nyt on tytön kortti saatu.
                Kaikkien näiden sähkö ongelmien lähteeksi paljastui akun miinus navan kiinnitys, mikä oli huono. Siihen oli liitetty bassokaiuttimen sentin paksuinen johtoviritelmä, mikä aiheutti kosketushäiriötä.
                Parin kuukauden päästä pitäisi hakea seuraava opetuslupa ja jatkaa kovaa ajoa.
